Утепление перекрытия между 2-м этажом и чердаком
BeeKeeper
Добрый день.
Есть необходимость утеплить отдельно взятую комнату на втором этаже термодома. Фактически имею только коробку с кровлей и окнами-дверями. Т.е. стены утеплены. Особенно наружная стена – 100 мм пенопласта. А вот пол и потолок нет.
Что имеем:
Сверху – балки перекрытия 100х165 мм с шагом около 600 мм. На них постелены старые дверные полотна вместо досок (экономил в свое время :) )
Снизу – перекрытие между первым и вторым этажами из железобетонных панелей.
Возникло несколько вопросов по утеплению:
Утепление сверху между вторым этажом и холодным чердаком (постоянное)
  1. Вид утеплителя. Я так думаю какая-то из ват (стекловата или базальтовая). Но возможно на форуме посоветуют еще что-то. Хотелось бы остановиться в диапазоне – «выше среднего», но «выше» в разумных пределах :).
  2. Толщина слоя утеплителя. Исходя из нынешних цен на теплоносители и их тенденции к увеличению, хотелось бы сделать один раз и добротно (для себя :)).
  3. Если рекомендованная толщина окажется больше чем высота балок (165 мм), то как конструктивно выкрутиться. Мне кажется, что стоит нашить снизу контрейки на балки на недостающую толщину.
  4. Необходим ли зазор между дверьми настеленными на чердаке по балкам и утеплителем?
  5. Какой паробарьер лучше? Или они приблизительно одинаковы по своим свойствам?
  6. Технология утепления. Как ее, эту вату впихивать между балками, чтобы она тут-же не выпадала обратно на голову. Ведь необходимо утеплять в 2 слоя, чтобы перекрыть неизбежные щели на стыках. А потом еще и пристеплировать паробарьер.
Утепление снизу между первым и вторым этажами. Временное, на одну зиму. Здесь хотелось бы без фанатизма. Потому, что после окончания строительных работ и первый и второй этажи будут отапливаемыми. Что правильнее: утеплить со стороны первого этажа потолок (он же ж.б. плита), или постелить на пол второго этажа что-то типа экструдированного пенополистирола около 50 мм. А сверху бросить слой OSB. Его потом (пенополистирол) возможно будет снять и применить в более подходящем назначении.
Застройщики, кто уже утеплял перекрытие между этажом и холодным чердаком. Черкните, хотя бы чем утепляли. И какой толщиной утеплителя. Есть какие-то требования (регион Киева)? Или хотя бы посоветуйте, исходя из требования "как для себя любимого" :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51821
Оптимальная толщина утеплителя для Киевского региона составляет 23см.
Зависит от типа утеплителя.
Утеплитель лучше брать под расстояние между балками что бы был где то на пару сантиметров шире чем расстояние.
Опять же - зависит от типа. Например, пеностело если будет шире - Вы не всунете.
В общем купил для "попробовать" в отдельно взятой комнате вот такой утеплитель PureOne 37 RN:
Подскажите, пожалуйста, где возможно найти методику расчетов толщины утеплителя для зоны Киев и область.
Достаточно ли для расчетов знать коэффициент теплопроводности (на сайте производителя указано λ = 0,037)? Или необходимы еще какие - то вводные?
Pureone1.pdf
На сайте производителя нашел (ссылка устарела)
Но что-то на 3-м шаге застопорился какую из ват в моем случае выбирать. Там указаны около 3-х десятков различных ват.
На 3-му етапі нічого додаткового вибирати не потрібно. В першому полі можна вибрати один з варіантів Урси, а в другому можна нічого не вибирати. Друге поле це якщо крім Урси у вас буде ще якійсь утеплювач.
На жаль при виборі будь-якого матеріалу далі 3-го кроку калькулятор не проходить :(
Знайшов інший калькулятор
Надіюсь, що розберуся.
Нет ничего более долговечного, чем временное
Згоден. Тому концепція змінилася. Роблю утеплення на постійній основі. Уже другі вихідні привожу своїм ходом чергову партію утеплювача.
Назад допомагаю сину с транспортом його лайт-боксів :)
Ціка, в мене на третьому кроці 1 матеріал по замовчюванню Урса (є декілька на вибір)
2 матеріал пусто, можна вибрати з великого переліку.
Потім йде кнопка ДАЛІ - нажимаю, і з'являється рекомендований розрахунок товщини.
Спасибо всем форумчанам за информационную поддержку. Вчера закончил я этот потолок. Подробное описание этого увлекательного :) процесса тут
