Александр! Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В ближайшее время буду заливать ленту шириной 450 мм и глубиной 1200мм, нужно предусмотреть тех отверствия (канализацию, воду, ел енергию)? ПОЖАЙЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ИХ ДОЛЖНО БЫТЬ И ГДЕ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 канализацию и воду - ниже глубины промерзания грунта. Все остальное - давай, давай, сама, сама. в места где надо делать закладку вставьте т.н. тубусы из пенопласта, только возьмите с запасом. после застывания бетона его выковыряете. щели- раствором, когда трубы вставите под воду и электричество можно заложить ППЭ трубу. Спланируйте все заранее - алмазобурение очень недешево стоит. 60 мм дырка в 80 см фундамента - 600 грн. октябрь 2008. Газовщикам дырка, что была не по вкусу пришлась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rej Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 канализацию и воду - ниже глубины промерзания грунта. Все остальное - давай, давай, сама, сама. в места где надо делать закладку вставьте т.н. тубусы из пенопласта, только возьмите с запасом. после застывания бетона его выковыряете. щели- раствором, когда трубы вставите под воду и электричество можно заложить ППЭ трубу. Спланируйте все заранее - алмазобурение очень недешево стоит. 60 мм дырка в 80 см фундамента - 600 грн. октябрь 2008. Газовщикам дырка, что была не по вкусу пришлась. Всё так кроме канализации, нет смысла глубоко зарыватся, 30-40 см. достаточно. Главное правильный наклон, пластиковая оранжевая канализационная труба в середине гладкая как стекло, всё будет улетать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 Всё так кроме канализации, нет смысла глубоко зарыватся, 30-40 см. достаточно. Главное правильный наклон, пластиковая оранжевая канализационная труба в середине гладкая как стекло, всё будет улетать. А вода в трубе на глубине 30см будет "прилетать" зимой при -15? Труба под воду внутри тоже гладкая... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 28 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 А вода в трубе на глубине 30см будет "прилетать" зимой при -15? Труба под воду внутри тоже гладкая... Удачи! я так понимаю что нада см 50, для канализации и для воды, а на електрику и газ? см 20 хватит правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 я так понимаю что нада см 50, для канализации и для воды, а на електрику и газ? см 20 хватит правильно Воду в дом однозначно ниже промерзания, т е 1,2м; Канализация в районе 0,5м - нормально, но все зависит от протяженности наружной канализации до септика + от уровня грунтовых вод и т д (здесь необходим комплексный подход); газ - ведется только по наружной стене и входит в дом выше цоколя; електрика - 0,3-0,5м от нуля участка достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rej Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 А вода в трубе на глубине 30см будет "прилетать" зимой при -15? Труба под воду внутри тоже гладкая... Удачи! Труба для воды ниже точки промерзания 1.20 м. однозначно. Если брать канализацию на такой глубине да ещё до септика метров 10-15, то в септик труба будет входить на глубине 1.5 м. Какой же тогда нужен септик в глубину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 а газ куда тянете? В подвал или на кухню? Имейте в виду что и внутри дома газовая труба не заштрабливается, а только по наруже! уклон трубы канализации 2 градуса на метр (вроде так). если до септика далеко и закопать не получается- можно внутрь трубы кинуть шнур противообледенительный. здесь на форуме в теме про как сделать самому электрополотенцесушилку есть про него. включать постоянно не надо но в лютые морозы можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Труба для воды ниже точки промерзания 1.20 м. однозначно. Если брать канализацию на такой глубине да ещё до септика метров 10-15, то в септик труба будет входить на глубине 1.5 м. Какой же тогда нужен септик в глубину? а на какой глубине трубы фильтрации из септика закапываются? Или септику зимой быть бочкой?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 ...уклон трубы канализации 2 градуса на метр... Не градуса а сантиметра и это максимум. Норма 1,0-1,5%. Т.е. на один погонный метр трубы заглубление в 1,0-1,5 сантиметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
