Щели между минватой и стропилами. Что делать?
gindia
Мне утеплили крышу минватой 200мм 3 года назад, вот пришло время монтировать гипсокартонные потолки, а у меня на мансардном этажа щели между минватой и стромилами в несколько сантиметров. Что делать? Есть мысли бросить какой-то тонкий утеплитель между гипсокартоном и паробарьером. Чем можете помочь/подсказать?
То есть щели появились через 3 года, во время монтажа утеплителя их не было? Несколько сантиметров - это как-то много. Какой шаг стропил?
опишите пожалуйста детали: укладывали 200 мм (2 по 100) или давали 150 + 50 (перпендикулярно в бруске)? Какая была вата? Была ли нитка?
Есть варианты новых утеплителей там 3 см заменяют 200 ваты, но по деньгам это больно. Ваш вариант, скорее всего, - только допихивать вату.
Подскажите, пожалуйста что это за утеплители. А то надо срочно утеплить перекрытие в отдельно взятой комнате.
Да, 3 года назад сразу после утепления не было никаких щелей... шаг стропил 80 см. Утепляли двумя слоями минваты 100+100 перпендикулярно. Допихивать вату - это идеальный вариант, но для этого нужно разбирать пол на чердаке. Мне предлагают ISOLON фольгированный 5мм заложить между гипсокартоном и паробарьером, после чего получится эффект термоса, крыша перестанет дышать, влага будет собираться на ISOLON'е. Не знаю что делать.
Советом не могу помочь, но узнать возможные причины такого очень интересно. У меня тоже 200 мм ваты между стропил, в этом году делали. А потом перпендикулярно еще 50 между брусьями.
Thermoreflex. Фотки под рукой нету. Какая площадь утепления? У меня есть остатки на складе, посмотрю что подойдет, постараюсь максимально снизить цену.
Добавлено через 5 минут
Если вы укладываете его со стороны комнаты, то чем по сути это будет отличаться от подшивки пленками? Там нет никакой паропроницаемости. Влага должна уходить из ваты в подкровельное пространство и оттуда уходить через вентиляию конька, аэраторы и т.п.. Вариант изолон - эффективный по определению, но в вашем случае он должен будет один бороться с холодом т.к. через щели вы потеряете эффективность существующего пирога утеплителя.
Скажите, а чья вата так себя ведет?
Купить пару пачек ваты в плитах, поплотнее и пожестче, например, фасадной 135-145 плотности, порезать ножевкой на брусочки и враспор позатыкать щели.:)
По моему опыту причиной щелей является не вата,а кривые ручки исполнителей и экономия на досках заказчиков.Мне кажется фото расставило бы всё на свои места.
Это когда доской 10кой с шагом 1 метр "подшивают" тяжелые минераловатные плиты?
От і мені так здається. Звичайно, що вата теж може давати усадку, але не по ширині!
