Димас609 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Здравствуйте ув. форумчане, подскажите будущему застройщику (планирую в следующем году строить дом) есть участок в харьковской области, размером 25*40м с уклоном по меньшей стороне 30-40см на 15 м, УГВ ниже 5 метров, глубина промерзание 1-1.2 метра в разных источниках по разному, почва 40см чернозем, около 80см суглинок, далее очень плотный суглинок штык лопаты под моим весом(110кг) не загоняется. Дом размером 9.4*10.80м в 2 этажа, перекрытие по деревянным балкам, материал стен газобетон 400мм d400, межэтажное и чердачное утепление вата. Внимание вопрос: фундамент делать по технологии Тисэ (сваи ф25см с расширением пятки ф60см, ростверк 60см высота, 40 см ширина и такоеже армирование как на ленту?) или всетаки лить ленту на глубину 1.2м в землю шириной 40 см армирование верх3 нити ф14 низ тоже, поперечные хомуты через 50см ф8? Посоветуйте буду признателен, вот этот проэкт взял за основу только ширина будет 9.4м под пролет 4.5 метра(балки уже есть) www.masterov.ru/catalog/t-204-1p/ Забыл еще указать крыша будет битумка, метал или шифер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Добрый вечер. Фундамент = основная конструктивная составляющая будущего домика... поэтому рациональнее сделать полноценную ленту и спать спокойно... Говорю как практик с более чем 50 фундаментами за плечами... Это мое личное мнение... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
