Вопрос по стабилизатору
vadim240283
Добрый день!У меня на двухконтурном котле стоит стабилизатор люксеон-500,которому лет шесть.В последние пол года стал плохо работать-после выключений света,или после принудительного отключения стаба,начинает щелкать,на экранчике в это время показатели скачут от 180 до 220,хотя в это время релюшка на холодильнике показывает 228,котел в это время не зажигается.Спустя некоторое время он либо сам приходит в себя,либо я его из сети выключаю минут на десять,после чего вроде нормально.Подскажите,можно ли его починить,или надо менять,или вообще оставит все как есть? Заранее спасибо!!!:beer:
А я только купил 2 месяца работал классно но в один день тоже была такая хрень тоже не знаю что это такое
Пора значит зайти в темку по ремонту
Или кто не хочет сам чинить, кто в Днепре - в гости ко мне
починить то можно все , ремонт может разный оказаться , иногда проще/дешевле выбросить и купить новый.
Жду ответы!!!!
Епт , ну какие ответы вы ждете ? его надо либо ремонтировать самому либо за деньги в мастерской.Это ж не форум травников где скажут какую травку заварить и попить.
я навскидку знаю 10 штук стабилизаторов люксеон с индексом 500 и у всех разная схема
очень высока вероятность что залипает какая то релюха , и(или) ушло опорное напряжение (надо мерять) и (или) подстроечники уплыло сопротивление и(или) кварц трахает и(или) ...
Э, Вы как опытный ремонтик, ну если таковой, должны провести сеанс связи через космос и посредством духов, установив связь с этим стабилизатором, всеже поставить диагноз.
Так и происходит - первый вопрос по телефону - а что там может быть.
Мне несложно сказать , но это как к доктору с температурой 37 может легкий насморк а может труп на солнышке пованивать уже начал :D
Я имел в виду ,что бывают аналогичные ситуации,когда при описании неполадки-возможен один,или максимум два варианта устранения.Или еще бывает,что определенные модели имеют свои глюки,которые ничего не усугубят,или же наоборот-надо выкинуть его нахрен,и купить новый! Как то так!!!
вырвал из контекста, как щас модно. при его цене это всеравно дешевле.
А может он ему дорог как память ! О бабушке :)
Хочу стаб надежный без ремонтов не дорогой на дом килловат 5 . живу в днепре
или надежный , или недорогой - тут уж надо выбирать
телефон в подписи - звоните
Ну на вскидку среднего качества скока?
х/з что такое среднее качество
например Герц-Гибрид будет стоить 2000грн
Первым делом заменить конденсаторы (электролиты), и просмотреть обязательно всю пайку, если есть чем проверить конденсаторы то ремонт будет бюджетным ( хотя я стараюсь заменить сразу все, коль сдох один то через неделю сдохнет следующий, но ясно что это дороже) - самая распространенная проблема в технике после 5-7 лет эксплуатации, умершие или полу умершие электролиты и нарушение контактов в местах пайки, особенно если запаянный элемент хорошо греется.
Спасибо,как сделаю-отпишусь!!!
Я думаю не очень дорого. А терристорные не лучше? И точность 7% наверно не очень
Офигеть! Если я правильно понял, вы обсуждаете бюджетный ремонт супербюджетного стаба Люскеон 500?? Снимаю шляпу...
І шо?
Якщо пан має натхнення, то чом би і не спробувати відремонтувати.
7% хватает технике но для освещения некомфортно если напруга гуляет постонно а у вас ЛН или галоген
Тиристорные лучше и дороже как мин в 2 раза
А рылейный 5 кВт с 3% без поломок есть и скоко ? :)
