Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Есть здание (2,4м х 2,4м / высотой 3,2м) хорошо утепленное но без электричества. Есть мысль обогревать здание используя конвектор 0,25/0,5 По системе планирую 1-2 шт. солнечные батареи мощностью 150ватт - контроллер на 20а мппт (китайский) - батарею на 65-100 ампер - инвертор на 1000ватт - ну и сам обогреватель. Будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 По системе планирую 1-2 шт. солнечные батареи мощностью 150ватт - контроллер на 20а мппт (китайский) - батарею на 65-100 ампер - инвертор на 1000ватт - ну и сам обогреватель. Учитывая, что обогревать планируется в зимний период, при такой комплектации система не работоспособна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Есть здание (2,4м х 2,4м / высотой 3,2м) хорошо утепленное но без электричества. Есть мысль обогревать здание используя конвектор 0,25/0,5 По системе планирую 1-2 шт. солнечные батареи мощностью 150ватт - контроллер на 20а мппт (китайский) - батарею на 65-100 ампер - инвертор на 1000ватт - ну и сам обогреватель. Будет работать? Так может на прямую - вакуумный солнечный коллектор + накопитель на ночь и ЕЦ в придачу, зачем солнце в электричество-электричество в тепло (солнце),вопрос куда летом это тепло девать и что будет в пасмурные дни. А что электричество никак туда не подтянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Учитывая, что обогревать планируется в зимний период, при такой комплектации система не работоспособна. Помогите подкорректировать. Добавлено через 4 минуты Так может на прямую - вакуумный солнечный коллектор + накопитель на ночь и ЕЦ в придачу, зачем солнце в электричество-электричество в тепло (солнце),вопрос куда летом это тепло девать и что будет в пасмурные дни. А что электричество никак туда не подтянуть. вакуумный солнечный коллектор + Но потом батареи будут использоваться в другом русле, а вот коллектор будем ставить уже на дом. Электричество планируют протянуть до НГ , а пока его нет, не хотелось бы оставлять помещение без обогрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Но потом батареи будут использоваться в другом русле, ... Так Вы сразу ставте задачу и на то русло куда планируете потом использовать, а то накупите сейчас кучу оборудования под текущую задачу, а потом будете думать куда это все деть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Так Вы сразу ставте задачу и на то русло куда планируете потом использовать, а то накупите сейчас кучу оборудования под текущую задачу, а потом будете думать куда это все деть. Планируем использовать для ЛЕД освещения участка, полива растений из канистры 1м3, ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Помогите подкорректировать. Две панели по 150Вт=300Вт. В зимний солнечный день смогут выработать 400-600Вт*ч (1.5-2.5 часа работы обогревателя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Две панели по 150Вт=300Вт. В зимний солнечный день смогут выработать 400-600Вт*ч (1.5-2.5 часа работы обогревателя). То есть даже 4 панели не спасут положение? Угол уклона кровли 26 градусов, можно ли крепить их на такой угол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 То есть даже 4 панели не спасут положение? Угол уклона кровли 26 градусов, можно ли крепить их на такой угол? --- Для одной панели положение спасёт что-нибудь с сопротивлением около 2 Ом. Например, полсотни параллельных пятиваттных резисторов по 100 Ом. Сейчас угол наклона ФЭП лучше увеличить до 70 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Угол уклона кровли 26 градусов, можно ли крепить их на такой угол? Это летний угол, зимний 55-70 градусов. Добавлено через 10 минут То есть даже 4 панели не спасут положение? 18-36шт. + блок АКБ. Но это уже не бюджетно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Это летний угол, зимний 55-70 градусов. Добавлено через 10 минут 18-36шт. + блок АКБ. Но это уже не бюджетно. И это всего-то для 0,25-0,5 Кв. обогревателя?! Решил, будет пока лед освещение. А потом, будем думать. Добавлено через 1 минуту --- Для одной панели положение спасёт что-нибудь с сопротивлением около 2 Ом. Например, полсотни параллельных пятиваттных резисторов по 100 Ом. Сейчас угол наклона ФЭП лучше увеличить до 70 градусов. А они греют?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 И это всего-то для 0,25-0,5 Кв. обогревателя?! Решил, будет пока лед освещение. А потом, будем думать. Простой пример; нет солнца, пасмурно, чем будем вырабатывать электроэнергию? Массив мощностью в 3000Вт сможет вырабатывать 200-600Вт*ч.на протяжении примерно 3-5 часов. Далее переходим на АКБ, на следующий день нужно не забыть их зарядить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 А они греют?! --- Один час работы на пиковой мощности, они нагревают полтора литра воды от комнатной температуры до температуры кипения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Простой пример; нет солнца, пасмурно, чем будем вырабатывать электроэнергию? Массив мощностью в 3000Вт сможет вырабатывать 200-600Вт*ч.на протяжении примерно 3-5 часов. Далее переходим на АКБ, на следующий день нужно не забыть их зарядить... То есть идея установки на дом СБ мощностью 3000-4000 ватт бесполезная ? Их попросту будет хватать только на освещение? Добавлено через 56 секунд --- Один час работы на пиковой мощности, они нагревают полтора литра воды от комнатной температуры до температуры кипения. Из них получается прекрасный парогенератор, а вот с воздухом как? Добавлено через 30 минут Подскажите как такой A-Mega Premium 100 аккумулятор для бюджетной системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Есть мысль обогревать здание Попробуйте использовать газовый обогреватель на балонном газе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 обогреватель на балонном газе. например www.truma.com/au/en/heating/trumatic-e-2400.php есть 12 и 24 вольт. Можна также дизельный, например ЕБЕРШПЕХЕР ЕИРТРОНИК Д2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 То есть идея установки на дом СБ мощностью 3000-4000 ватт бесполезная ? Смотря какую цель преследуем. Летом умножаем на 4-6, получим выработку всех панелей за световой день. Зимой на 1-2. При 3000-4000Вт установленных-выходит очень даже не плохо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
