Кладка газобетона при ночных приморозках...
shkep
Добрый день!Собираюсь в этом году закончить коробку дома. Осталось девять рядов газобетона, погреб выложить и перекрыть, и ленту фундамента долить 3м.Меня интересует можно все это делать сейчас если ночью хоть и небольшой но минус......и работы еще на месяц а дело к зиме.....Все-таки работать с бетоном,раствором....
Бетон проще, круглый год можна, а вот по газоблоку вроде как есть зимние клеи. Но доверие есть к такой кладке в случае если газобетон как заполнение каркаса или перегородка, на несущие нету.
Клеи обычно цементосодержащие, т.е. любую противоморозную добавку вполне возможно использовать.
а при какой температуре нужно добавку добавлять? Если сейчас например днем +14 а ночью -1-+1....
Сейчас смысла нет особо добавлять. Вот если постоянно минусовая температура будет - тогда да. Но по большому счету, для раствора мороз не особая помеха, т.е. допускается замораживание. Просто без добавки раствор класть в мороз не выйдет.
До того как дневная не спуститься до +5 наверное смысла добавлять нет .
