Фундамент, чтобы в тот же год дом поставить
inline
Есть ли варианты таких фундаментов, чтобы на нем в тот же год ставить дом? Но чтобы потом без проблем!
Есть.
Фундаментные блоки - ваще конструктор Лего - в день монтажа льёте армопояс, далее накрывается панелями перекрытия и вперёд на стены...
Несъёмная опалубка - перекрытие ваяете через три дня
Вибропрессованные фундаментные блоки (Коростышев) с последующей заливкой бетоном - если кран и грузовик нельзя на участок загнать - перекрытие через три дня...
Все фундаменты позволяют строить в течении недели, а что есть другие?
а почему все через зиму строить начинают?
Хто?
Если по срокам всяким получилось в ноябре залить фундамент, то кладку вести в зимних условиях еще тот кайф, с газоблока все производители просто не рекомендуют потому и ждем +. Если люют весной, то приналичии денег пару месяцев и квитка
Потому что бытует мнение, что фундамент должен "выстояться". При этом никто толком не может сказать зачем. Мало того, если фундамент мелкозаглубленный, то его наоборот нежелательно оставлять ненагруженным (морозное пучение и т п).
Когда Вы на свежий фундамент даете постепенную равномерную нагрузку (кирпич, газобетон, ракушняк, и т д), ничего ему плохого не будет.
Другое дело, что дом без крыши на зиму оставлять точно не стОит. Я оставил (финансов не хватило закончить), но всю зиму спать не мог спокойно.
а что мешало накрыть? финансы или нельзя (хотя почему?)
там же выделено скобками
Именно финансов. Был готов первы этаж, на второй и крышу не хватило. Пришлось городить псевдо-крышу из досок, накрывать это все огромным тентом и молиться, чтоб зима была малоснежной.
В итоге к весне на тенте было несколько приличных дырок, через которые капало на перекрытие (монолит), и стекало по стенам (кирпич), отчего местами кирпич пострелял. Ничего критичного, но лучше такого не делать.
а фундамент не сядет? стены не потрескают? если не "выстоять" фундамент зиму.
как оно на практике?
У меня ничего не треснуло. При устройстве монолитного фундамента - срок набора бетоном прочности составляет 28 дней (температура 20 градусов). Холоднее - медленнее. При этом критическая прочность набирается уже на третьи сутки.
Себе строили так:
Начало июля - котлован, щебневая подушка, монолитная плита.
Через неделю - монолитные стены цоколя, заливка по 1 м в высоту за 1 раз (холодные швы), еще неделя - второй этап заливки внешних стен цоколя.
Пока внешние сохнут, кладем внутренние стены из кирпича по высохшей плите, ставим опалубку перекрытия цоколя и вяжем арматурный каркас (2-3 недели). Заливаем перекрытие цоколя.
Пока перекрытие сохнет, делаем гидроизоляцию цоколя, обратную засыпку вокруг котлована, консервируем стройку на зиму. На этом у меня первый строительный сезон закончился.
Как достали эти архаичные строительные "забобоны"
Выстаивали фундамент ДАВНО когда небыло арматуры и т.д. а были бутобетонные фундаменты.
Но сейчас все есть.
Вам нужен фундамент который за зиму сядет? А потом когда весной стены поставите опять сядет?
Лучше уж весной сделать нормальный фундамент и гнать коробку.
Через неделю после заливки уже можно возводить стены 70% набирает бетон прочность, через 28 дней - 100%. Выстаиваются фундаменты у тех, у кого денег строить дальше нет!
Счас фундаменты не из кизяка делают , и им отстой не нужен ...
+100500 :lol:, именно отстой
