Экономия газа
FLASH
Кто то проверял, в каком случае расход газа меньше?
- топить мало, но равномерно в течении суток
- топить сильно, но несколько раз в сутки с остыванием дома
Просто многие ставят программаторы, типа утром ушли на работу и дом не обогревается до 6 вечера, но мне кажется, что потом прогреть дом сложнее будет и вся экономия сойдет на нет.
в другой ветке Korni писал, что не рекомендуют устанавливать дельту на 5 град и более, хотя очень сильно зависит от конструктива дома (насколько инерционен). Для себя вывел такую закономерность - проще поддерживать 19-20 град, на выходные (живем наездами) поднимать до 22-23. При режиме 16-17 до 22-23 расход был больше. Для моего дома этот вариант более экономичный. Термоконтроллеры с возможностью программирования по часам, но функцию не использую,
если у Вас дом не каркасник - ИМХО предпочтительней вариант "- топить мало, но равномерно в течении суток".
Теплопотери дома - величина, зависящая от дельты температуры (внутри-снаружи). Чем меньше дельта - тем ниже теплопотери.
Поэтому снижение температуры в период отсутствия дома (или в ночное время) позволит сэкономить некоторую часть топлива.
Многие в темах отопления говорят что расход или становится больше или остается в тех же рамках, то есть экономии реально практически нет. Вообще не бывает же нескольких дней с идентичной погодой, поэтому все сравнения обычно субъективны.
Я бы это сравнил с ездой на автомобиле - разогнался, тормозишь, разогнался, тормозишь - расход выше чем просто спокойно едешь без дерганья. Здесь конечно не идентичный случай, но вектор тот же.
Гарантированное снижение расхода газа дает снижение температуры в помещении, примерно 1 градус на 5% расхода тепла (газа, дров, и т.д.).
Мой голос за "топить мало и равномерно в течении суток, и снизить до +18-20 в помещениях".
И еще добавил бы низкой температурой теплоносителя, через конденсационный котел.
Реальная экономия.
Правда, я этим раньше баловался, уже года четыре не программирую.
А до того - да, программатор ставил на четыре изменения температуры в будние дни и более произвольно в выходные. Прогревался дом быстро, но у меня площадь с гулькин нос.
Может, правильней спросить, какой более экономный режим работы газового котла, беспрерывный на малой температуре, или прерывистый, на более высокой температуре?
Я вот тоже не пойму, как лучше:
- или когда котел работает при температуре, к примеру 50 градусов на подаче
- или когда котел работает при, к примеру, 65 градусах на подаче?
Дело в том, что когда установлены термоголовки, и температура подачи низкая, то котел включается, греет, головки одна за другой перекрывают подачу теплоносителя в радиатор. Котел снизжает нагрев до минимума, но все равно температура обратки (и подачи, соответственно) повышается, и котел отключается.
То есть, при хорошо утепленном доме, лучше использовать низкую температуру подачи теплоносителя, или высокую?
при большей температуре теплоносите расход больше, но не так уж будет заметна разница если с 50 до 60С поднять. Связано думаю должно быть с тем, что часть тепла вылетает в трубу, и чем большую мощность котел развивает, тем больше в трубу летит. На самом деле там должна быть "золотая середина", так как при очень низкой температуре носителя КПД тоже должно пострадать.
Как ни парадоксально, но при установленной температуре подачи 50 градусов, котел быстро выключится, поскольку температура теплоносителя быстро поднимется до порога отключения котлом нагрева теплоносителя, к примеру, 55 градусов.
Если установить подачу на 60 градусов, то котел работает гораздо дольше.
Получается, что при установленных 50 градусах подачи, котел за период, к примеру час, включится /выключится большее количество раз, чем при установленной температуре подачи 60 градусов.
Весь вопрос в том, какой из этих режимов экономней, когда работа котла оптимальней?
имхо - потом, все что сьэкономили, потратите на разогрев (дельта ведь увеличивается). Мне это напоминает езду в авто - ездим плавно или ездим дерганно. В каком режиме расход больше?
p.s. а что мешает экспериментировать - смотрим прогноз, выбираем два дня с примерно одинаковой температурой и ....
Если автомобиль едет весь день со скоростью 160 км /ч - расход у него будет 16 л /ч (допустим).
24 ч х 16 л = 384 литра в сутки.
Тот же автомобиль едет
8 часов со скоростью 80 км/ч и расходом 10 литров в час 8 ч х 10 л = 80 л (ночь)
2 часа жмет педальку 200 км/ч с расходом 24 литра в час 2 ч х 24 л = 48 л (утро)
10 часов со скоростью 80 км/ч и расходом 10 литров в час 10 ч х 10 л = 100 л (день)
4 часа жмет педальку 200 км/ч с расходом 24 литра в час 4 ч х 24 л = 96 л (вечер)
324 л в сутки.
Я где-то допустил ошибку?
Ага, в общем пробеге.
Экономия если и будет с регулированием температуры ночь/день - то только в маленьком каркаснике где нет теплоемкости (ну и комфорта в результате).
У вас есть возможность протестировать, ведь все для этого есть - попробуйте, только с учетом температур на улице, хотя бы вечер/утро, и учетом газа (с коррекцией ГВС - скажем на выходных больше газа уходит).
Допустил. :)
8 часов со скоростью 80 км/ч и расходом 10 12 литров в час 8 ч х 10 12 л = 80 96 л (ночь)
2 часа жмет педальку 200 км/ч с расходом 24 30 литра в час 2 ч х 24 30 л = 48 60 л (утро)
10 часов со скоростью 80 км/ч и расходом 10 12 литров в час 10 ч х 10 12 л = 100 120 л (день)
4 часа жмет педальку 200 км/ч с расходом 24 30 литра в час 4 ч х 24 30 л = 96 120 л (вечер)
Итого - 396 л :)
Я к тому, что ошибка в "допустим".
Читайте внимательно - я в свое время тестировал.
И отметил реальную экономию.
Допустил. :)
Только расход падла в л/ 100км а не в л/час
То есть 10 литров х 80 км./час это 80 км. пробега и 1 литр = 8км.
А 30 литров х 200км/час то 30 литров/100км и 1 литр = 3,3 км.
Допустил. :)
Итого - 396 л :)
Еще раз - я реально топил и с программатором и без программатора. С программатором была экономия.
Если бы прогромматоры не экономили - практичные европейцы, эконоящие каждую копеечку, их бы не покупали.
Другое дело, что у меня небольшой расход за год выходит и со временем просто стало лень программы перенастраивать.
Я читал внимательно и поэтому прошу вас еще раз проверить сейчас. Можете сделать? 5 дней старт/стопа, и 5 дней на стабильно низкой температуре?
Средняя температура по палате знач в итоге была ниже. :)
Применительно к моему дому такие игры не проходят, даж суточный ход температуры за бортом ваще не замечает.
Вы действительно не поняли аналогии или это попытка похохмить?
Было сравнение с ездой на автомобиле, дерганной и равномерной.
Я попытался по аналогии пояснить, что езда на самом деле большую часть времени как раз тоже ровная, скачки(ускорение), происходит два раза в день и по продолжительности меньшее время, чем равномерное "движение".
Сейчас? А где сейчас стабильно низкая температура? У меня котел почти не включается - батареи холодные.
Попробуйте на стабильно не низкой. Обещают неделю или 10 дней стабильных температур.
Стабильно холодно не бывает. Нет такой недели чтобы ровно была та же температура что и на прошлой неделе.
Экономить газ можно разными способами. Многие ставят котел с запасом и делают ошибку. Чем менее мощный газовый котел, тем меньший перерасход газа будет. Поэтому ставить надо не выше рекомендованной мощности для нужной площади. Еще газовые котлы имеют разный КПД в зависимости от выдаваемой мощности. Они способны понижать свою мощность до определенного предела. Но чем ниже мощность,тем может быть ниже КПД котла. На сколько я знаю, котлы Риннаи могут кроме понижения мощности, отключать часть своих горелок. Это позволяет экономить газ и работать с хорошим КПД. Также надо обратить внимание на количество воды в системе отопления. Чем меньше воды, тем быстрее она прогреется и станет отдавать тепло в комнату. Инфракрасное излучение от батарей дает ощущение тепла в доме, даже если на градуснике еще не набежала температура. Также надо обратить внимание на стены. Если хорошо топить в доме, но стены будут иметь плохую теплоизоляцию, от них будет веять холодом. В таких жилищах ощущение теплового комфорта достигается при более высоких температурах, чем в домах, где стены и потолки хорошо теплоизолированны. Еще можно обратить внимание на высоту потолков. Высокий потолок собирает все тепло возле себя. Летом это хорошо, но зимой не очень.Использовать ли котел в скважном режиме или постоянном - надо экспериментировать. Розжиг газового котла происходит не всегда с высоким КПД. Если мощный котел 24 квт стоит в квартире 50 м2, то он тактует каждые 2-3 минуты. Естественно потеря газа на розжигах может за сезон составить какую-то цифру. Также логично понижать температуру в доме, уходя на день. Это понизит теплопотери дома, которые дешевле восстановить по приходу в жилище. Все ИМХО
Вывод "средней" температуры за месяц не означает двух ИДЕНТИЧНЫХ недель.
10 + 40 = среднее 25, но это еще не говорит о том что 10 и 40 близко друг к другу.
А зачем считать недели, если средняя итоговая температура за отопительный сезон будет разнИться в пару градусов?
Разве мы говорим не об экономии за отопительный сезон?
