Нужно повернуть дымоход
lihusha
Здравствуйте.
Есть ситуация.
Дымоход с газового котла, расположенного на кухне, проходит сквозь балкон наружу здания. Балкон нужно застеклить. Хотелось бы убрать дымоход максимально в верхний угол, чтобы сендвич для выхода дымохода был поменьше, да и балку поперек пути дымохода хочется обогнуть.
Вопрос. Можно ли изменить конфигурацию дымохода, сделав его поворачивающим в нескольких местах?
Имеется в виду и практическое исполнение, и соблюдение норм безопасной эксплуатации котла.
Если да, то:
- каких градусов колена лучше врезать?
- можно ссылку на документ, разрешающий это делать (или не запрещающий), на случай, если будут претензии ко мне у соответствующих служб, обслуживающих дом?
Расстояние от оси дымохода до параллельной ему стены -- 40 см, до балки -- 32 см. Длина дымохода -- 2,5 м.
Обычно 2 поворота 90 гр. длина не более 3м.
Вам так понимаю светит 4 колена.
Мож проще и дешевле дырку с кухни пересверлить. :)
Да тут дело не в простоте и дешевизне. Хочется сделать, чтобы труба была максимально убрана к стене и к потолку. Даже если и пересверлить поближе к стене, балку-то нужно будет обходить уже на балконе.
Вопрос в том, насколько это разрешено строительными и другими правилами.
Зачем усложнять задачу? Установите котел на стене справа и труба прижмется к стене. Трубу подрежьте заподлицо с наружной стеной, иначе будет стучать по ней дождь:no: Застеклите балкон будет очень красиво.
Это сразу понял. :)
В смысле сделать Г-образную трубу? :D Какой тайный смысл?
Строительные нормы к вашей трубе ни при чем. Длина трубы и кол-во поворотов регламетировано производитедеи котла и отражено в паспорте.
"Украдите" на балконе 10 см ширины и сделайте так.
