Продам пенопласт
vchernyuk
Продам пенопласт двух видов 35 плотности:
1. 390х370х70мм с углублениями 50мм - детальнее на фото;
2. 420х330х110мм с углублениями 70мм - детальнее на фото
Возможно применять под черновую стяжку (что существенно уменьшит количество бетона) или применение на Ваш выбор.
В наличии есть 3-4 м. куб. может больше.
Цена пусть будет 250 грн. м. куб.
Пишите или звоните (0)67 два 24 1 два 08, Вячеслав.
Использовал у себя при заливке черновой стяжки, типа ап.
Ячейками вверх или вниз? В любом случае как-то недешево, учитывая, что более половины объема там воздух...
укладывал ячейками вверх на песчаную основу.
а насчет цены - предлагайте.
Возможен обмен на стройматериалы для внутренних отделочных работ.
Ну если исходить из цены крошки, которую можно засыпать....
kiev.prom.ua/p20812862-kroshka-penoplastovaya-dlya.html
И количества воздуха в Ваших блоках, который заполнится бетоном и не будет выполнять роль теплоизоляции... Лично мне для полов по грунту была бы интересна цена не более 70-80 гривен за куб (если считать по размерам блоков) :) Кому-то для других целей может быть будет интересна другая цена.
Простите, а почему Вы так уверены, что роль теплоизоляции выполняться не будет? на фотографиях видно, что толщина основы в обоих образцах 20мм + ячейки.
Ячейки ж заполнятся бетоном? А бетон хорошо проводит тепло. То есть от грунта до бетона всего 20 мм :) Вот только основа и будет играть роль теплоизолятора в основном, но 20 мм мало
товарищ предлагает предварительно засыпать песком ячейки, затея тоже не из лучших :)
это нигде не упоминалось, лучше бы по существу, что то сказали...
из моих соображений, расчетов не проводил, под черновую стяжку для теплого пола и заполнить керамзитобетоном очень даже не плохо. Хотя Вам решать, стоимость 1м3 керамзита сейчас 630-650грн.
У керамзито-бетонной стяжки все равно должна быть какая-то минимальная толщина сверху пенопласта. И более эффективно будет залить керамзитобетон поверх 5 см ровного пенопласта, а не в эти формочки. 20 мм основы от 70 мм общей высоты (а следовательно и объема) - это меньше трети. Перегородки чуток сэкономят керамзито-бетона, но совсем немного. Можно использовать и Ваш вариант, но если пенопласт вам достался нашару или дешево :)
это ж сколько гранат было, чтоб столько кубов упаковки осталось.... с майдана наверное...
очень смешно:) но спасибо за ап.
120 и забирайте;)
110? :)
так сколько там, 3 или 4 куба? может количество скажете? весь заберу
110? :)
так весь и нужно забрать:) точное количество смогу сказать в субботу, думаю 4 куба будет точно.
