Система беспрерывного водоснабжения для квартиры
Batyr
Воду у нас дают утром с 6 до 9 и вечером с 17 до 22. А хочется, чтобы она была круглосуточно. Значит, необходима система накопления воды и выдачи её под давлением в квартирный водопровод. Думаю, сотни литров мне хватит с головой.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Достаточно-ли будет просто поставить гидроаккумулятор такого объёма? Или я чего-то не понимаю? Ведь не просто же так люди городят баки с поплавками, гидрофоры и т.п.?
К сожалению, свободного места для установки у меня немного - примерно 40х70х70см. Поэтому нужно сделать максимально компактно.
Гидрика может не хватить. Ибо чтоб получить с него 100 литров, то он должен быть 200 литровым . . .
Ставте накопитель с поплавком, а далее насос на подачу в квартиру. . . .
О как. То есть, из гидроаккумулятора можно выдавить только половину объёма? Думаю, в имеющемся у меня месте я смогу поставить 2 гидроаккумулятора по 60 литров или 60+80. Делим пополам, получается 60-70 литров воды. Маловато, конечно, но лучше чем ничего. В крайнем случае, можно где-нибудь в шкафчике поставить ещё аккумулятор.
Однако - какие есть недостатки у такого решения? Почему предпочитают ставить накопители с поплавками и насосы? Только лишь из-за объёма или у накопителя с насосом есть другие весомые преимущества?
Может, гидроаккумулятор давления нужного не даёт? Так в него вода под давлением водопровода закачивается - назад должно выдавать с таким-же давлением. Оно и работает бесшумно, и электричества ему не надо.
