Теплый пол GTmat
Lukreciya
Под стяжку положили вот такой мат, картинки есть в теме о стройке - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2974244&postcount=123
Все делали по технологии.
Пока еще не дошли до плитки, но в силу погодных условий неделю назад включили пол и до сих пор недовольны результатом - бетон под ногами едва теплый. сталкивался ли кто то с такой проблемой? чем лечить? датчик выставлен на температуру 40 градусов.
А Вы думаете что пол пару -тройку кубов бетона прогреет за 3 минуты??? Да и вредна температура выше 26С на поверхности пола.
толщина стяжки над отражателем не больше 4 см, да и неделя не три минуты) но градусник не прикладывала, каюсь, сегодня проведем температурные замеры.
Похоже, что "отражатель" не очень...
долбить, пока нет плитки?
уточняющий момент - есть датчик температуры, который в какой то момент отсекает питание. т.е. пол достигает заданной датчиком температуры?
Полность. пирог пола опишите???
Какой толщины утеплитель???
"отражаьтель" отражает тепловое излучение. При прямом контакте- очень хороший проводник. Для примера попробуйте фольгой снять горячую кастрюлю с плиты....
пирог такой: земля, щебень, черновой пол 10 см, изоляция ( алюформ 5 мм), мат, стяжка 4 см.
Процентов 35-40, а то и больше, за счет большей толщины черновой стяжки, уходит в сторону щебня- земли.
Это не утеплитель.
Нужно делать по всем рекомендациям людей, которые на этом форуме уже не один год., а не всех подряд продавцов.
В данном случае, если терморегулятор с датчиком исправны, не правильна подобрана мощность на м2 и недостаточна толщина теплоизоляции.
Под него-б сантиметра ,хотя-бы, три ПСБ -35- и цены полу небыло. А так..Алюфом сжался до 1,5-2 мм под весом стяжки-и стал просто "прокладкой" а не теплоизоляцией.
Зато там правильное, лечебное и жутко целительное инфракрасное излучение, не то что в ваших древних кабелях.
Это таки дорогого стоит, да.
Он не может перегреться !!!!, поэтому можно без боязни ставить мебель на участки с подогревом. Не нужно привязывать утепление пола к интерьеру комнаты. Когда на свободном участке снизится теплоотдача, термомат тут же уменьшит мощность, чего нельзя сказать о пленочном поле, который расстилается только в местах, свободных от мебели.
По сравнению с другими теплыми полами GTmat потребляет в два раза меньше электроэнергии, а все благодаря эффекту саморегулирования и инфракрасному обогреву. При соблюдении правил эксплуатации экономия электроэнергии может достигнуть 60%.
Инфракрасное излучение, идущее от этого пола, полезно для человеческого организма. ВОТ! Подобный инфракрасный «живой» обогрев используется, к примеру, в инкубаторах для детей и в инфракрасных саунах.
Поэтому инфракрасный обогрев (который дает излучение в том же, "человеческом" диапазоне) широко применяется в медицине и косметологии для профилактики и лечения ряда заболеваний: нарушений сердечнососудистой деятельности, расстройств нервной системы, болей в мышцах и суставах, кожных заболеваниях и косметических проблемах, а также при повышенном весе, хронической усталости и снижении иммунитета.
Инфракрасное излучение насыщает воздух полезными отрицательными ионами, что благотворно влияет не только на человека, но и на растения, нейтрализует запахи, поддерживает атмосферу свежести и уюта в доме.
Так что теперь у Вас свежая, уютная инфракрасная сауна и инкубатор для детей, насыщенный отрицательными ионами и ничем не пахнущий.
Правда, это больше похоже на холодильник, но не будем о грустном.
прощается продавцам конкурирующих с Caleo полов, но вы то,murava, за что так их не любите????)
и кстати нашей проблеме нашлось простое решение. та часть пола, где установлен датчик была накрыта куском линолеума, что приводило к локальному перегреву. потому то и срабатывал датчик на отключение раньше нужного времени.
Всем спасибо))
пы.сы. а электричества они таки меньше других потребляют)
Змінено користувачем Lukreciya
Это замечательно! (В смысле, что Вы так думаете).
Всем спасибо))
:) Извините, но как по мне, проблема не в линолеуме, а отсутствии утеплителя под стяжкой. Будете греть землю . . . Я себе положил 5 см Пено полистирола, а местами 7 см. И то жалею что не 10 . . . .
Вы так думаете
я не думаю, я на счетчик смотрю))
все мы ее когда то греть будем))
понимаю, что не все идеально, на то были причины, и ломать счас уже ничего не будем. главное что пол теплый со вчерашнего вечера. и замечу, что подогрев работает с большими интервалами.
а вообще все это относительно.
давайте выкладки по энергозатратам, а я брошу реальный отчет по счетчику за месяц.
У Вас есть с чем сравнить??? Поставьте рядом (на сколько там у Вас пол ,2кВт?) маслянный обогреватель или конвектор такой-же мощности, и путём "научного тыка" за определённый промежуток времени, точно по термометру засекайте ,допустим 5 кВт и смотрите что будет греть лучше. У Вас 50% энергии уходит "в землю".
Уважаемый fenics1, у меня как раз есть с чем сравнить. и конвектор есть, и счетчик, и опыт использования теплого пола в квартире. только вот сравнение конвектора с эффектом от теплого пола я не считаю корректным, поэтому ничего "тыкать" не собираюсь. а вот ваши домыслы о 50% - чистой воды вымысел, извините.
Мечты..мечты..Где Ваша сладость?!?!?
А на счёт конвектора- любой электронагревательный прибор предназначен для одного- поддержание комфортной температуры в помещении. Поэтому, чем греть и как греть до 20-22С ,с точки зхрения чистой физики- не имеет значение. Но В Вашем случае конвектор не будет греть массу стяжки под Вашим "утеплителем", которого НЕТ.
ЗЫ. Ну может с 50% я "хватил".... Признаюсь. Цифра 48,5% -Вас устроит???
достаточно было первой части, без вопроса, но раз уж написано - а вторая цифра с какого потолка, чтоб меня устроить?
При таком пироге пола, действительно в районе 50 %.
А тепловой мощности в теплом поле выделяется ровно столько же , сколько потребляется электрической, против законов физики не попрешь.
еще один аргументированный ответ.
всем спасибо.
задача нагреть пол достигнута.
