Lukreciya Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Под стяжку положили вот такой мат, картинки есть в теме о стройке - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2974244&postcount=123 Все делали по технологии. Пока еще не дошли до плитки, но в силу погодных условий неделю назад включили пол и до сих пор недовольны результатом - бетон под ногами едва теплый. сталкивался ли кто то с такой проблемой? чем лечить? датчик выставлен на температуру 40 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Пока еще не дошли до плитки, но в силу погодных условий неделю назад включили пол и до сих пор недовольны результатом - бетон под ногами едва теплый. сталкивался ли кто то с такой проблемой? чем лечить? датчик выставлен на температуру 40 градусов. А Вы думаете что пол пару -тройку кубов бетона прогреет за 3 минуты??? Да и вредна температура выше 26С на поверхности пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 7 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 А Вы думаете что пол пару -тройку кубов бетона прогреет за 3 минуты??? Да и вредна температура выше 26С на поверхности пола. толщина стяжки над отражателем не больше 4 см, да и неделя не три минуты) но градусник не прикладывала, каюсь, сегодня проведем температурные замеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 над отражателем Похоже, что "отражатель" не очень... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 7 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Похоже, что "отражатель" не очень... долбить, пока нет плитки? уточняющий момент - есть датчик температуры, который в какой то момент отсекает питание. т.е. пол достигает заданной датчиком температуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 долбить, пока нет плитки? Полность. пирог пола опишите??? Какой толщины утеплитель??? "отражаьтель" отражает тепловое излучение. При прямом контакте- очень хороший проводник. Для примера попробуйте фольгой снять горячую кастрюлю с плиты.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 7 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 пирог такой: земля, щебень, черновой пол 10 см, изоляция ( алюформ 5 мм), мат, стяжка 4 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 пирог такой: земля, щебень, черновой пол 10 см, изоляция ( алюформ 5 мм), мат, стяжка 4 см. Процентов 35-40, а то и больше, за счет большей толщины черновой стяжки, уходит в сторону щебня- земли. Это не утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Нужно делать по всем рекомендациям людей, которые на этом форуме уже не один год., а не всех подряд продавцов. В данном случае, если терморегулятор с датчиком исправны, не правильна подобрана мощность на м2 и недостаточна толщина теплоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 изоляция ( алюформ 5 мм) Под него-б сантиметра ,хотя-бы, три ПСБ -35- и цены полу небыло. А так..Алюфом сжался до 1,5-2 мм под весом стяжки-и стал просто "прокладкой" а не теплоизоляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Зато там правильное, лечебное и жутко целительное инфракрасное излучение, не то что в ваших древних кабелях. Это таки дорогого стоит, да. Он не может перегреться !!!!, поэтому можно без боязни ставить мебель на участки с подогревом. Не нужно привязывать утепление пола к интерьеру комнаты. Когда на свободном участке снизится теплоотдача, термомат тут же уменьшит мощность, чего нельзя сказать о пленочном поле, который расстилается только в местах, свободных от мебели. По сравнению с другими теплыми полами GTmat потребляет в два раза меньше электроэнергии, а все благодаря эффекту саморегулирования и инфракрасному обогреву. При соблюдении правил эксплуатации экономия электроэнергии может достигнуть 60%. Инфракрасное излучение, идущее от этого пола, полезно для человеческого организма. ВОТ! Подобный инфракрасный «живой» обогрев используется, к примеру, в инкубаторах для детей и в инфракрасных саунах. Поэтому инфракрасный обогрев (который дает излучение в том же, "человеческом" диапазоне) широко применяется в медицине и косметологии для профилактики и лечения ряда заболеваний: нарушений сердечнососудистой деятельности, расстройств нервной системы, болей в мышцах и суставах, кожных заболеваниях и косметических проблемах, а также при повышенном весе, хронической усталости и снижении иммунитета. Инфракрасное излучение насыщает воздух полезными отрицательными ионами, что благотворно влияет не только на человека, но и на растения, нейтрализует запахи, поддерживает атмосферу свежести и уюта в доме. Так что теперь у Вас свежая, уютная инфракрасная сауна и инкубатор для детей, насыщенный отрицательными ионами и ничем не пахнущий. Правда, это больше похоже на холодильник, но не будем о грустном. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 7 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 (змінено) прощается продавцам конкурирующих с Caleo полов, но вы то,murava, за что так их не любите????) и кстати нашей проблеме нашлось простое решение. та часть пола, где установлен датчик была накрыта куском линолеума, что приводило к локальному перегреву. потому то и срабатывал датчик на отключение раньше нужного времени. Всем спасибо)) пы.сы. а электричества они таки меньше других потребляют) Змінено 7 жовтня 2014 користувачем Lukreciya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 а электричества они таки меньше других потребляют Это замечательно! (В смысле, что Вы так думаете). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 прощается продавцам конкурирующих с Caleo полов, но вы то,murava, за что так их не любите????) и кстати нашей проблеме нашлось простое решение. та часть пола, где установлен датчик была накрыта куском линолеума, что приводило к локальному перегреву. потому то и срабатывал датчик на отключение раньше нужного времени. Всем спасибо)) пы.сы. а электричества они таки меньше других потребляют) Извините, но как по мне, проблема не в линолеуме, а отсутствии утеплителя под стяжкой. Будете греть землю . . . Я себе положил 5 см Пено полистирола, а местами 7 см. И то жалею что не 10 . . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 8 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Вы так думаете я не думаю, я на счетчик смотрю)) Будете греть землю . . все мы ее когда то греть будем)) понимаю, что не все идеально, на то были причины, и ломать счас уже ничего не будем. главное что пол теплый со вчерашнего вечера. и замечу, что подогрев работает с большими интервалами. а вообще все это относительно. давайте выкладки по энергозатратам, а я брошу реальный отчет по счетчику за месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 я не думаю, я на счетчик смотрю)) У Вас есть с чем сравнить??? Поставьте рядом (на сколько там у Вас пол ,2кВт?) маслянный обогреватель или конвектор такой-же мощности, и путём "научного тыка" за определённый промежуток времени, точно по термометру засекайте ,допустим 5 кВт и смотрите что будет греть лучше. У Вас 50% энергии уходит "в землю". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 9 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Уважаемый fenics1, у меня как раз есть с чем сравнить. и конвектор есть, и счетчик, и опыт использования теплого пола в квартире. только вот сравнение конвектора с эффектом от теплого пола я не считаю корректным, поэтому ничего "тыкать" не собираюсь. а вот ваши домыслы о 50% - чистой воды вымысел, извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 а вот ваши домыслы о 50% - чистой воды вымысел, извините. Мечты..мечты..Где Ваша сладость?!?!? А на счёт конвектора- любой электронагревательный прибор предназначен для одного- поддержание комфортной температуры в помещении. Поэтому, чем греть и как греть до 20-22С ,с точки зхрения чистой физики- не имеет значение. Но В Вашем случае конвектор не будет греть массу стяжки под Вашим "утеплителем", которого НЕТ. ЗЫ. Ну может с 50% я "хватил".... Признаюсь. Цифра 48,5% -Вас устроит??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 9 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Ну может с 50% я "хватил".... Признаюсь. Цифра 48,5% -Вас устроит??? достаточно было первой части, без вопроса, но раз уж написано - а вторая цифра с какого потолка, чтоб меня устроить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 При таком пироге пола, действительно в районе 50 %. А тепловой мощности в теплом поле выделяется ровно столько же , сколько потребляется электрической, против законов физики не попрешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 9 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 (змінено) При таком пироге пола, действительно в районе 50 %. еще один аргументированный ответ. всем спасибо. задача нагреть пол достигнута. Змінено 9 жовтня 2014 користувачем Lukreciya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
