ramsh Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Прошу помощи в следующем: Цель построения системы, оснащение мобильных душевых для АТО. Учитывая, что в вопросе теплоэнергетике не специалист, прошу помощи специалистов, необходимо подтвердить или опровергнуть систему которая описана ниже. Если есть желание провести расчет системы и ее монтаж, велкам в личку. Задачи которая должна обеспечивать мобильная система: 1. Помывка личного состава в условиях наличия электроэнергии 2. Помывка личного состава в условия отсутствия электроэнергии, но с подключением дизельного электрогенератора малой мощности 3. Возможность использования твердого и жидкого топлива для нагрева воды 4. Универсальность системы 5.Обеспечение горячим водоснабжением + отопление в зимнее время Отдельно вопрос который меня еще волнует, нужна ли помпа для косвенного бойлера? ЗЫ: в случае наличия возможности проконсультировать по полипропиленовым емкостям и системам антизамерзания, так же прошу стучаться в личку. Собственно схема, что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Правильная тема. оно передвижное или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Собственно схема, что скажете? Слижком сложно. Скажу что есть бойлера с газовым нагревом. Переделать их на сжиженый газ - вопрос времени. Кроме того нужно в краткий срок помыть 30-40 людей. Это требует большого количества готовой тёплой воды (1000-1500 л). На сколько помню в СА были передвижные бани на базе ЗИЛ 130. Нагрев был за счёт сжигания жидкого топлива ,оно-же и обогревало. В полевых условиях -идеальный вариант. Кроме того,через бак с водой можно пропустить змеевик от СО автомобиля-носителя, для нагрева воды во время движения ( это порядка 20-30кВт "паразитного" тепла) . Ну а вопрос при доступном электричестве решается установкой в ёмкость ТЕНа.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramsh Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Правильная тема. оно передвижное или как? Да, мобильное, на базе блок контейнера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 я бы предложил подумать не на сжиженом газе сделать, а на отработаном масле например, или на дровах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Да, мобильное, на базе блок контейнера Просто=надёжно+дёшево=много. Из этого простая форма : За основу берём ёмкость в 1500 л из которой делаем "самовар" , путём врезки в неё отрезков труб 300-400(топка) и 150 (дымоход)мм (насквозь). Сбоку вставляем фланец с ТЕНом на 6-12 кВ( обеспечит нагрев воды за 50-180 минут). Для работы на отработке- вставляем в топку "блюдце" с трубочкой к канистре и дозатором подачи- 15-20 грм/мин. Для топки дровами- блюдце убираем. Давление в системе создаём обыкновенной китайской насосной станцией с забором из цистерны. Отопление- или булерьян или влагозащищённые электроконвектора . На всё про все- отрезки толстостенных труб, листовой металл, куски медной трубы, старые канистры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramsh Опубліковано: 9 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 В процессе обсуждения, система перетерпела некоторые изменения, надеюсь в качественную сторону. Теперь предлагается использовать жидкостный автономный отопитель на 35 кВт в виде источника тепла + комбинированный бойлер косвенного нагрева с теплообменником до 40 кВт. В самом бойлере так же будет электрический ТЭН, который по возможности будет подключаться к сети, если такая возможность будет Что скажете на счет схемки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автоотопитель нагревает воздух, работает на соляре. Какой температуры будет исходный воздух, хватит ли его для нагрева воды? Но самый острый вопрос, как применить отопитель с горячим воздухом для нагрева воды? По идее у отопителя дожен быть водяной контур из которого вода подается в теплообменник бойлера. Зачем на фото бивалентный бойлер? Если два теплообменника, значит должно быть два источника тепла. Теплообменник бойлера лучше подбирать по мощности меньше, чем источник тепла, что бы вода горячая не заканчивалась в баке и ее не нужно было бы долго ждать. Принцип настенных газ котлов с бойлерами, когда в бойлере заканчивается гор вода, он работает как проточный водонагреватель. Может лучше смотреть в сторону не накопительных емкостей, а проточных нагревателей большой производительности? Горячая вода всегда и в неограниченном количестве. Хоз воду можно хранить и в ПЕ емкостях, не нужны дорогущие баки с теплообменниками и изоляцией (полезное место в контейнере). Но мое имхо такая система может быть применена только на жидком, газообразном и электротопливе. Твердое не подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramsh Опубліковано: 10 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Отопитель жидкостный, греет теплоноситель, который уже в бойлере будет греть основную воду. С ТТХ отопителя можно ознакомиться тут ru.spheros.electron.ua/dbw/DBW_350_183.htm Бивалентный бойлер, потому что может использоваться две таких установки, или еще будет подключение когенретаорной установки, так как электрогенератор в системе будет присутствовать, можно будет подключить еще подогрев за счет выхлопных газов. Минусом в проточной системе, является то, что при неумелом пользовании, вода в автономном отопителе не сможет сливаться вся, и часть ее останется и замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 неумелом пользовании, вода в автономном отопителе не сможет сливаться вся заранее продумать с краниками на трубах для слива в нижних точках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Минусом в проточной системе, является то, что при неумелом пользовании, вода в автономном отопителе не сможет сливаться вся, и часть ее останется и замерзнет. У Вас накопительная система с масой тонких трубочек и дорогих насосов- которые первыми и "прихватит"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Сферос лучше серии Е200 или Е320, они проще, патрубки там диаметром 35-40 мм. Через отопитель лучше гонять тосол. Также в армии есть предпусковіе подогреватели ПЖД оно будет дешевле чем вебасто. Контейнер нужно чем то возить, может всё же посмотреть в сторону оборудовния передвижного состава, напримкр взять рефрежератор или изотермичній полуприцеп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
