Winder Опубліковано: 23 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2010 Изба - известный персонаж по обсуждению пенопласта. Мне, честно говоря, трудно воспринимать его всерьез. Хотя бы из-за этого пассажа: :lol: Почитайте цитату из Богословского, что выше, ну и так вообще... А потом ещё раз вернитесь к этому пассажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 23 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2010 Вот более понятный вариант графика нашёл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кайл Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Согласен с Хтось, раз температура тела всегда одна и та же, то и энергия выделяемая человеком в виде излучения всегда будет количественно одной и той же. Правда из графика на рис2.7 не понятно, почему эта величина уменьшается с ростом температуры окружающего воздуха. В моём понимании , чтобы поддержать баланс температуры мы больше начинаем потеть, что и подтверждает график, но не как не уменьшать излучать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 (змінено) Согласен с Хтось, раз температура тела всегда одна и та же, то и энергия выделяемая человеком в виде излучения всегда будет количественно одной и той же. Правда из графика на рис2.7 не понятно, почему эта величина уменьшается с ростом температуры окружающего воздуха. В моём понимании , чтобы поддержать баланс температуры мы больше начинаем потеть, что и подтверждает график, но не как не уменьшать излучать. Этот момент как раз мне понятен. На графиках изображен именно теплообмен и получается, что чем более температура стен приближается к температуре тела человека, тем меньше будет лучистый теплообмен. Но вот что забавно. График из книги Богословского как раз опровергает утверждение о комфортности лучистого отопления. Там четко видно, что суммарные теплопотери человека при лучистом отоплении получаются выше (процентов на 15-20), чем при конвективном.8-) Второй вывод: изба Богословского не читал, так как соотношение температуры воздуха 24 градуса и стен 20 градусов там уже выходит за рамки комфортного8-) Змінено 24 серпня 2010 користувачем Хтось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Этот момент как раз мне понятен. На графиках изображен именно теплообмен и получается, что чем более температура стен приближается к температуре тела человека, тем меньше будет лучистый теплообмен. Но вот что забавно. График из книги Богословского как раз опровергает утверждение о комфортности лучистого отопления. Там четко видно, что суммарные теплопотери человека при лучистом отоплении получаются выше (процентов на 15-20), чем при конвективном.8-) Читаем ещё раз Богословского, стр. 9 первый абзац пред. и особенно последнее предложение Комфортность определяется не только общими теплопотерями, а ещё и каким именно образом эти теплопотери происходят. Например в жару, легкий ветерок очень комфортен, несмотря на то, что благодаря ему увеличиваются теплопотери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Читаем ещё раз Богословского, стр. 9 первый абзац пред. и особенно последнее предложение Комфортность определяется не только общими теплопотерями, а ещё и каким именно образом эти теплопотери происходят. Например в жару, легкий ветерок очень комфортен, несмотря на то, что благодаря ему увеличиваются теплопотери. Вот этого я не понимаю. Делаем жару, чтобы потом был комфортен легкий ветерок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кайл Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Судя по инфе которую выложил Winder оптимальная температура воздуха в помещении 18 градусов,при этом температура стен не ниже 12. То, что прохладным воздухом дышать легче-бесспорно. Но вот как быть со стеной в 12 градусов. Не будет ли плесени? И вообще как быть с влажностью в помещении при такой температуре? И чем объяснить, что у себя в квартире мне приходится держать температуру в 24 градуса . При этом стены кирпич (60см.) Окна пластик. Неужели из-за низкого уровня теплового излучения стен? ( ну, или из-за повышенной теплопроводности наружных стен) Сам, заметил такую вещь. Если радиатор маленький(мало секций), а температура воды в нём выше определённого значения, то батарея "пышет" , жар от неё идёт. Впрочем как и от самих соединительных труб, что очень хорошо для стены, она значительно сильней разогревается, и мало того по всей длине трубы. Получается , что при проектировании своего дома лучше брать в расчёт высокую температуру носителя, а соединительные трубы пускать по периметру у плинтуса. Есть только некоторые минусы. Рассыхается мебель, да при высокой температуре наверняка падает кпд и срок службы газового котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 .... Впрочем как и от самих соединительных труб, что очень хорошо для стены, она значительно сильней разогревается, и мало того по всей длине трубы. Получается , что при проектировании своего дома лучше брать в расчёт высокую температуру носителя, а соединительные трубы пускать по периметру у плинтуса. Есть только некоторые минусы. Рассыхается мебель, да при высокой температуре наверняка падает кпд и срок службы газового котла. то так называемая "Теория темперирования ограждающих конструкций", которая вытащена из забытья дотошными немцами и которую иногда можно и даже целесообразно применять на практике. Заострю внимание на слове "иногда" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 То, что прохладным воздухом дышать легче-бесспорно. Но вот как быть со стеной в 12 градусов. Дык стены как-раз горячие. А влажность будет высокая. Может быть именно этим и объясняется повышенный комфорт. Только у меня один вопрос: как поддерживать в доме температуру воздуха +15 при температуре стен +25? Если проветриванием, то это будут офигительные теплопотери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кайл Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 К минусу сильно нагретой батареи стоит наверное отнести и то, что сложно будет регулировать комфортность , т.к. на излучение человек реагирует наверняка в большей степени, чем на просто температуру воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кайл Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Комфортность определяется не только общими теплопотерями, а ещё и каким именно образом эти теплопотери происходят. На мой взгляд абсолютная истина! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Вот этого я не понимаю. Делаем жару, чтобы потом был комфортен легкий ветерок? Ну почему делаем то? Это ж пример, Вы вышли на улицу там жарко и некомфортно, всё вокруг жаром пышет, Вы потом обливаетесь, а тут бац ветерок подул, сразу облегчение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Дык стены как-раз горячие. А влажность будет высокая. Может быть именно этим и объясняется повышенный комфорт. Только у меня один вопрос: как поддерживать в доме температуру воздуха +15 при температуре стен +25? Если проветриванием, то это будут офигительные теплопотери. Вот, а теперь посмотрите, как это, например, в доме Ernst сделано;) Там не греется воздух, и тем более не охлаждается воздух проветриванием, там греются пол и стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Судя по инфе которую выложил Winder оптимальная температура воздуха в помещении 18 градусов,при этом температура стен не ниже 12. То, что прохладным воздухом дышать легче-бесспорно. Но вот как быть со стеной в 12 градусов. Неправильный вывод, стена холоднее на 6градусов(по новому СНИПу 4гр.) это граница комфортности, но никак не оптимальная разница. А вот ежели 18 - воздух, и 24 стена, то да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Вот, а теперь посмотрите, как это, например, в доме Ernst сделано;) Там не греется воздух, и тем более не охлаждается воздух проветриванием, там греются пол и стены. Все правильно. Если нет движения воздуха, то человек плохо ощущает температуру воздуха (в разумном диапазоне), но хорошо ощущает тепловое окружение. А так как в доме мы стремимся снизить движение воздуха до минимума, то комфорт необходимо строить на том, что бы подгонять под себя температуру окружения (пол, стены, потолок). P.S. Из последних исследований: Для абсолютно голого человека, находящегося в состоянии покоя (сон, отдых), среднекомфортной является температура +28°С. И еще добавлю. В хорошо утепленнном доме большУю (более трех градусов) разницу ремператур (как по высоте, так и стен с воздухом), достичь довольно таки сложно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Вот, а теперь посмотрите, как это, например, в доме Ernst сделано;) Там не греется воздух, и тем более не охлаждается воздух проветриванием, там греются пол и стены. Так и в моем доме не греется воздух: я грею батареи, а уже они греют воздух Или вы с Ernst знаете заклинания, позволяющие воздуху не нагреваться от нагретых стен и пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Так и в моем доме не греется воздух: я грею батареи, а уже они греют воздух Или вы с Ernst знаете заклинания, позволяющие воздуху не нагреваться от нагретых стен и пола? Именно!!! Стены и пол которые нагреты до 25-30 градусов, воздух практически не нагревают, в отличии от радиаторов, особенно конвекторов. Вернее доля лучевой составляющей в них в несколько раз больше. Например доля излучения 80%, а конвекции - 20%, а в радиаторах наоборот. Т.е. Вы греете воздух, который потом греет Вас и всё вокруг, а Ernst греет стены и пол которые сразу греют Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Именно!!! Стены и пол которые нагреты до 25-30 градусов, воздух практически не нагревают, в отличии от радиаторов, особенно конвекторов. Вернее доля лучевой составляющей в них в несколько раз больше. Например доля излучения 80%, а конвекции - 20%, а в радиаторах наоборот. Т.е. Вы греете воздух, который потом греет Вас и всё вокруг, а Ernst греет стены и пол которые сразу греют Вас. Вранье. В теплоизолированном помещении нет причин почему воздух должен иметь более низкую температуру, чем окружающие его поверхности. Или вы изобрели новый закон термодинамики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 воздух должен иметь более низкую температуру, чем окружающие его поверхности... Именно по этому пункту - поверхностей там еще много: пол, остекленение и прочие части стены. Это ж не сферическая комната в вакууме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Именно по этому пункту - поверхностей там еще много: пол, остекленение и прочие части стены. Это ж не сферическая комната в вакууме.Хе-хе, вот и жульничество начинает вскрываться. А ведь в умной книге Богословского приводятся данные по комфорту человека для условий полного окружения поверхностями с одинаковой температурой. ;) Кстати, не вижу причин по которым хорошо утепленные стены должны отличаться по температуре от температуры воздуха внутри помещений при конвекционной схеме отопления. ;) А жульничество граждан, пропагандирующих чудо-лучистые системы отопления заключается в следующих моментах: 1. Сравнивается хорошо утепленный дом с "лучистыми" стенами и плохо утепленный панельный дом с конвективным отоплением. 2. Почему-то упорно рассматривается как пример ситуация когда мы только приехали весной в холодную дачу и там холодные стены, а не ситуация обычного жилого дома, где люди живут постоянно и температура стен такая же, как и воздуха. 3. Скромно умалчивается о соотношении площади "теплых стен" по сравнению с площадью обычных. Мое мнение: нормальный комфорт достижим в обычном хорошо теплоизолированном доме и без этих ухищрений, эффективность которых ИМХО сильно преувеличена. Причем гораздо меньшими затратами на постройку и эксплуатацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Мое мнение: нормальный комфорт достижим в обычном хорошо теплоизолированном доме Конечно достижим, никто обратное и не утверждал;) Просто, лучистое отопление ещё более комфортно и при этом более экономично. Кстати, не вижу причин по которым хорошо утепленные стены должны отличаться по температуре от температуры воздуха внутри помещений при конвекционной схеме отопления. Ну на 1-2градуса всегда ниже, в зависимости от стены. А жульничество граждан, пропагандирующих чудо-лучистые системы отопления заключается в следующих моментах: 1. Сравнивается хорошо утепленный дом с "лучистыми" стенами и плохо утепленный панельный дом с конвективным отоплением. 2. Почему-то упорно рассматривается как пример ситуация когда мы только приехали весной в холодную дачу и там холодные стены, а не ситуация обычного жилого дома, где люди живут постоянно и температура стен такая же, как и воздуха. 3. Скромно умалчивается о соотношении площади "теплых стен" по сравнению с площадью обычных. 1. Где? Когда? Не было такого. 2. Где? Когда? Не было такого. 3. Как сделаете так и будет.;) Вы чёт сами себе придумали, и упорно боритесь с ветренными мельницами Спор начался из-за того, что Вы сказали, нельзя почувствовать разницу в температуре стен 20 и 25градусов. Без всяких оговорок, про утепление и дачный режим. Я ж написал, что разница есть и она ощутима, тоже без таких оговорок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Вранье. В теплоизолированном помещении нет причин почему воздух должен иметь более низкую температуру, чем окружающие его поверхности. Или вы изобрели новый закон термодинамики. Ну как же, баттареи у Вас 70 градусов, а воздух вокруг всего 25, чудеса! Куда всё тепло деётся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RtSm Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Вторая дверь, как элемент повышенной комфортности, обычно планируется с выходом на террасу. То есть, предполагается её эксплуатация в тёплое время года. Стало быть и смысла в тамбуре для неё нет. Зимой она будет закрыта. Разве, что имеет смысл делать её двойной, для уменьшения тепловых потерь. Другое дело вторая дверь в сопряженный с домом гараж. Здесь, я думаю нужен шлюз от запахов и грязи на той же обуви. Да и не всегда эта дверь выходит в основной тамбур. По поводу Америки. Вспомним классический пример: американец сидит в кресле, а ноги на столе. Они другие! И кухни объединять с общей комнатой мне кажется мы стали после того как насмотрелись их них сериалов. А, вот что касается тамбура, то это показатель состоятельности хозяев. ГОСПОДА в доме не разуваются. Достоверно не видел, но мне почему-то так кажется. Подтверждаю - тамбуров в Калифорнии не видел - климат все же другой. Подтверждаю - не раззуваются. Точнее раззуваются только те, кто привык это делать по жизни и не ассимилировался в американскую среду-наши пенсионеры, муслимы и проч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Secret Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 в америке всё не как в европпе я так понял у них самое главное - размеры, а всё остальное - на втором плане - причём так - во всём Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izba Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Winder вы зря тут тратите время и силы... эти товарисчи вообще не соображают, что в дом зимой всегда заходит приточный воздух с улицы, который имеет более низкую температуру ВСЕГДА И КАК ПРАВИЛО ЗИМОЙ, а потому чтобы его не догревать спесиаяльно рекуператорами и теплогрейками до 22-24 С как и стены и всё прочее - он заходит прям так... а лучи КОМПЕНСИРУЮТ ЕГО ХОЛОДНОСТЬ, а потому при проветривании воздух всегда будет холоднее... а проветривание нужно всегда... вот если комнату заперерь наглухо навечно, то да... температура стен сравняется с тепм воздуха... тока жить там будет нельзя... Тут обмороженные все - никто не догоняет простых вещей - не траттье на них время.... это пустое. Рождённый ползать... ну и далее... ну не дано им - ну что сделать???;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
