Собираетесь ли вы экономить газ ???
Надежда
да нет, окна стеклопакет - хоршее дело, поменять окна и поставить наружные пластмасовые жалюзи
Окна стоят (даже три стекла), но они плохие (холодные), зимой в минус 30, котёл, бедный, вообще на максимуме и не отключался. Надо менять окна, но шестикамерники дорогие, может жалюзи дешевле. И раз вы говорите, что от пластмассовых такой эффект!
Хотя жалюзи, вернее ролеты бывают разные: для тепла или холода и от взлома. У вас какие? Хотелось бы услышать мнение тех у кого конкретно энергоэффективные.
тогда неменяйте окна, дело вт ом что та полоска пластмасы что по периметру окна - 5- 6 камер - это ерунда по сравнению с самим стеклом или стенами..даже не думайте менять, теоретически да, но площать этой полоски ничтожно мала в квадратуре стены, - это не стоит..
Уменя жалюзи обычные, без всяких там прибамбас, пластмасовые, гнутся,не антивандальные и тп..обычные что ни есть, но пластмасовые, в этом видать и эфект..Конечно ставьте если есть возможность, помогут помогут...Не заморачивайтесь сильно какаятам пластмасаса, просто пластмаса, увас возможно синдром разговора с продавлом шестикамерных оконных рам, эти да, эти грузят человека пополной...если у вас тройной пакет - лучше и не придумаешь)).ставьте жалюзи и закрывайте их на ночь.
НО -30 это канечно большой минус, тут и котел не хилый надо, я такие расчеты на минус 30 не делал ещё)) максимум на -20))
аа, кстати там направляющие идут, и прикручиваются к раме снаружи, они пластмасовые имеют минимум две камеры, вот вам и будет счастье и успокоение, будете иметь ещё+ две камеры.))
Слышала, что именно в вашем регионе полюбляют пластмассовые ролеты (жалюзи).:) Но они, говорят, совсем не надёжные. У нас это не пройдёт не по температуре, не по условиям эксплуатации. В Киеве не так тепло как в тропическом Ужгороде. :D
Будем искать...
экономия вышла почти 1500 куб газа
какой размер дома?
какое утепление и какое годовое потребление газа до установки?
Согласна с озвученным выше мнением, что ночное снижение температуры не ведет к экономии. Несколько лет назад даже попадалось объемное немецкое исследование по этому вопросу. И про ролеты тоже подтверждаю - с ними теплее. Но в моем варианте им уже 11 лет и они явно не рассчитаны на ежедневное открывание/закрывание.
В этом году буду экспериментировать утеплением окон. Идею взяла из финских окон, где перед рамой с двойным стеклопакетом стоит еще одна рама с одинарным стеклом.
Мой "колхозный" вариант - с наружной стороны окна закрепляю вплотную к оконной раме обычное стекло . Для герметичности проклеиваю это все оконным белым скотчем. В итоге получается еще одна замкнутая воздушная "камера" 2-2,5 см толщиной. На лето скотч отрываем , стекла складываем до следующей зимы.
Будем искать...
ого я думал вы в арктике живете (ультрируя).А ТАк в Киеве самое оно -то. откуда у вас там -30? .есть чуть более плотная пластмаса, ..у меня стоит уже примерно 9-10 лет, и ничего им нет, летом -ну просто прекрасно от солнца, внутренние алюмневые вообще плохие в сравнении, а зимой, вернее даже сейчас уже закрываю на ночь...Поверьте -делайте не пожалеете..можете и на герметик напраляющие к раме окна приклеить...Если вас волнует сильно тепло через ничтожный кусочек пластмасы (рама окна) приклейте на на раму 2 см ЭППС, а сверху направляющие приклеить это все пеной, .МАстера которые по ролетам такое не делают, но вы скажите и сделайте так; нанесли па поверхность того что прикладывать к окну на всю длину две три полоски пены монтажной, прижать к окну, к раме, и тут же снять, пена собьется и станет просто как краска, ждете пока чуть подсохнет, покамись не начнет липнуть на палец, пока скользка - ещё не готово, как только начала липнуть - ровненько приставить так как когда первый раз приложили , тем же боком и тот же верх низ- и всё- танки не отобоют, дом развалится а приклейка останется))
ps; если у вас ещё не отделаны откосы хотяб 2-3 см эппс снаружи, то сначала лучше сделать откосы наружные на клей тоже, а потом снимать размер ролет. или оставить место под эппс..Потому как я теперь утепляюсь и уменя ролеты на все окно уже установлены до эппс,и некуда вставить эппс по периметру, буду уже снимать и чуть обрезать с одной стороны сами ролеты( летом) чтоб размер уменьшить под уменьшенный оконный просвет за счет эппс по периметру.
то Лим; размер дома примерно 14 на 14, эркеры разные там, поэтому размер где какой, окна много длинных на первом этаже, до пола,.ДВери тоже из стекла, наружные двери....Поставил на все окна кроме дверей и на маленькие окна типа ванная тубзик - не ставил..ДО это едва улаживался в 6000кубов, опосля применения жалюзей опустился до 4500...ПРичем факт такой; я не сразу это использовал, несколько лет просто жалюзи зимой были открыты всегда, внутренними пользовался..Но как то помню как заметил когда окно осталось закрытым что в том окне в одной и той же комнате где были закрыты жалюзи -там не было поутру росы внизу окна (на длинных окнах) а те что не были закрыты там была роса, а когда мороз в -15 -тянет холодом с открытых, а с закрытыми -нет..Решил закрывать жалюзи на всю зиму, жене обьяснил, и так делали всю зиму - и опа 4500 куб, НУ думаю что то я профукал как такое может быть ведь там же ветер хоть и не гуляет сильно но продувается в принципе..НА следующий год уже контролировал - и точно, работает..Тепрь уже закрываем наночь окна автоматическм..Когда морозы большие тогда и не открываем сутками некоторые окна..Дело в том что если эти жалюзи чуть приподнять там появляются дырочки хотя они и закрыты, так вот и света хватает и придерживают холод....Это простое решение, и оно нужно не только для зимы, летом жару не пропускают во внутрь здания через окна...
УТепляюсь только теперь, сейчас..сделал уже полторы стены из 4-ех..Сам делаю, остальное на следующий год....Сейчас только клею вату 100мм и наношу тонкий слой клея церезит 190, как грунтовку, просто прикрываю вату, и так оставлю, без грунтовки кварцевой и какой либо..Грунтовать арм слой надо поменьше и по реже по возможности, чтоб пара проходла получше..имхо..
а когда мороз в -15
и откуда у вас -15! :D
в прошлом году просчитывали ролеты алютех, на балконный блок, выходило "по тем деньгам" 7 т. грн, в этом году сюда же окна- 12 т. грн, вот и стоит ли ролеты ставить или всё же окна?
вам наверное проще жить если покупать подороже))..зачем какието ролеты за такие деньги?? 7 тырей за балкон -ужас, разве что есть левые деньги и т.д и их предостаточно., жалюзи стоили когда я ставил - 14 доларов за квадратный метр..На первом этаже я поставил на 13 окон, и цена с работой вышла тогда 700дл.. Не усложняйте себе жизнь, купите просто жалюзи пластмасовые, не слушайте продавал чтоб вас грузили ака то лучше ака то, просто обычные простые ролеты, можно чуть чуть там есть поплотнее, без всяких там утеплителей, эктсрудеров и ит.д....
Вентиляция у вас отдельно или тоже откладывается до весны?
А противомоскитные сетки у вас на окнах стоят?
нет, но между самой ролетой и окном есть растояние примерно 1.5 см, за счет направляющих, а москитная вставляется прямо заподлицо в оконной раме, так что там достаточно места.
А что вы имеете виду под вентиляцией? Щелевого микропроветривания у меня нет, т.к. стоят деревянные стеклопакеты.Окна на проветривание зимой тоже не открываем, т.к. нет ощущения духоты.
Вспоминая детство и двухкомнатную хрущевку четко помню, что форточка на кухне не закрывалась никогда, и в одной из комнат тоже всегда была приоткрыта на 1-2 см. Почему в доме по другому - не знаю.
Какую-то спец. вентиляцию не проектировали. Есть вентиляционные отверстия в санузлах, кладовке и кухне плюс камин. Но то, что зимой без проветривания в доме всем комфортно и не душно - факт.
сайтов и каких либо публичных презентаций нет.
есть экспериментальное производство под Киевом, зарегистрированная под это компания в Европе и попытки выхода на местных чиновников, для запуска какой-нибудь программы энергосбережения.
Сама система снаружи имеет вид оконной маркизы, т.е. абсолютно не портит фасад, наоборот, даже скажу дополняет, особенно европейский классический фасад.
есть испытания, есть расчеты, в европейских странах система может полностью позводить отказаться от использования альтернативных кроме нее источников подогрева воды, в нашем климате , примерно 200 дней в году.
Проблема в том, что он и я - технари, а не маркетологи. И производство есть, и некоторые финансы, и юрлицо в Европе, но на этом пока все заканчивается, к сожалению.
Так что, если у кого есть реальный интерес заняться маркетингом - милости просим.
Есть интерес посмотреть и возможно приобрести. Да и на форуме найдутся ещё люди. Начните маркетинг на форуме отдельной веткой.
Мы только сегодня включили отопление по всему дому. Хватало двух электрических обогревателей. Но было не комфортно без приточно-вытяжной вентиляции. Сейчас с включенным воздушным отоплением воздух обменивается, разница чувствуется....
Газ экономить надо не потому что у нас власть плохая и не справляется, а потому что газа реально мало. А наши друзья-соседи сделают все, чтобы мы замерзли. Опустив все же вопрос политики скажу, что те кто на зло будут палить еще больше - будут в феврале сидеть под пятью одеялами и многие вместе с ними.
Мы все время смотрим на Европу, они не настолько балованные в вопросе цены энергоресурсов, давно ушли от совка в котором улицу топили и не жалели газа.
Может потому там сейчас пользуются спросом вот такие девайсы:
Работают они на пеллетах, вписываются в любой интерьер и по монтажу достаточно простые (дымоход естественно надо, но диаметр 8см).
Для комфортного использования - они максимально автоматизированы: Вам надо только выставить необходимую температуру и подсыпать пеллет (схему см. во вложении). Кстати пеллеты Европа покупает у нас.
В виду не очень приятного курса евро экономии с таким камином пока не выйдет. Зато в случае отключения газа и даже света (при использовании хорошего бесперебойника) такой камин не даст замерзнуть Вам и разморозится системе отопления.
Есть точно такие же на дровах - им совсем не надо эл. энергия.
Если Вас заинтересовали камины - пишите в личку или звоните, телефон в профиле.
Как долго может гореть такой камин от одной загрузки пелетов?
Как часто нужно прилагать усилия для чистки, ремонта и прочего обслуживания?
Какова мощность ЭЭ нужно для работы этого камина?
Чтобы не нарушать правил форума вопросы прошу задавать в личку. Если будет интерес к каминам, то создам отдельную тему.
Мероприятия по экономии газа начали с постройки в кухне печки(дровяной). Долго думали, что лучше: каминофен или обычная небольшая печка. Решили, что печь лучше, т.к. ее поверхность, которая греется и отдает тепло, естественно, больше чем у каминофена. Тем более, что в кухне место для печки как раз было. В общем, батарею на кухне отключили полностью, тепло поддерживается протопкой печки один раз в сутки (пока) - вечером. На первом этаже у нас есть еще одна комната, в ней две батареи. Одну из батарей тоже отключили, т.к. тепла от печки достаточно. Посмотрим, какая будет экономия) Да, дрова пока бесплатные, у нас в округе много срезанных деревьев - РЭС пилил под своими линиями. Вот мы с бензопилой и напилили кучу дров) Пока котел выставлен на минимум и в доме температура 21-22 градуса. Ну и солнце пока еще греет)
А на счетчик неодимовый магнит? Чем я хуже соседей?
Из соседней ветки.
Как такой аргумент "преодолеть"? Я не по магниту конкретно, хотя аналогичные по способу воздействия на газовый счетчик девайсы бодро продавались в запозапрошлые выходные на дачах на Водогоне по немалой цене. Знакомый "сэкономил" уже гривен 200. Тырим дальше...
А мне надо 22-23 и на меньшее я не согласна, уже давно мы включили отопление.
25.10.14 первый раз за сезон включила котел. До этого температура в комнате была 24-25.
Это ж кто у Вас там живет с такой теплоотдачей? :D
Мы тоже 25.10 первый раз котел на отопление включили:beer:, правда накануне в доме градусов 18-19 было..
Мы тоже включили 25 октября котел. Но до этого топили печь в кухне. Сколько было градусов на первом этаже не знаю, но на втором, где не было никакого отопления было 20-21. Когда 25 октября температура опустилась до 19 градусов ( на втором этаже) - включили котел.
лучше создайте ветку - я на ВДНХ видел эти камины, у меня в голове их мощность немного не укладывается..20 Квт при бункере 25 кг:o Это зачем?
