Diver Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 Подскажите чем лучше утеплить теплотрассу 4метра 57мм труба? а специальная пенопластовая "скорлупа" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 а специальная пенопластовая "скорлупа" ? а где есть такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 можно тута - https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=пенопластовая+скорлупа+для+утепления+труб&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадік_V Опубліковано: 15 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 Вот уже собрал "ладдомат". По результату роботи вже є інформація? При аварійній роботі циркуляція є? В мене точно така сама схема. В аварійному режимі температура в котлі піднімається до 100 але тиск не піднімається вище 1.8 атм. випробування тривали 15 хвилин (система закрита). Я так розумію вода близька до кипіння і цим провокує циркуляцію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 температура в котлі піднімається до 100 вода некоторое время принимает большое количество тепла но при этом остается на 100С. и лишь потом закипает. тоесть там неравномерно тепло принимается. возможно нужно было подождать 20 мин и вода закипит. кстати, если захотите контролировать выход котла на закипание, то контроллер настройте на +85С и подключите сирену(у некоторых есть специальный выход на сирену). Или можно использовать GSM контроллер по ссылке в моей подписи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
