Внутренняя стена из газоблока
Евгений Саныч
Добрый день.
Через неделю начинаю строить стены.
Дом 12х9м одноэтажный, перекрытие из дерева-утепленное мин. ватой.
Наружные несущие стены из ракушняка толщиной 380мм.
Чердак не жилой.
По всему периметру будет армопояс.
Вопрос:
1). Можно ли строить внутреннюю несущую стену из газоблока D500 толщиной 200мм. Выдержит он нагрузку деревянных балок 200х100мм.
2). Как привязывать между собой стены из ракушняка и газобетона.
Спасибо.
перекрытие.doc
куча просмотров и ни одного ответа.
Никто не знает?
Сделайте армопояс по периметру и по "несущей" стене, примените лотковые газоблоки большей ширины не 200 мм, а 300 мм для армпояса по газоблокам, также сведите стену из газоблока в одну линию ( если это возможно в этом случае). Увязывайте стену из газоблока через скобы для гипсокартона или подобные пластины.
Вопрос:
Максимальная расчетная нагрузка для стены 9м и толщиной 20см около 600т, и зависит класса прочности, так что выдержит без проблем.
Как связать - уже сказали. Оставить зазор 5мм и задуть пеной.
Добавлено через 10 минут
Сделайте армопояс по периметру и по "несущей" стене, примените лотковые газоблоки большей ширины не 200 мм, а 300 мм.
В чем сакральный смысл опалубки из газоблока? Заплатить на 3000-4000грн. больше и получить армопояс меньшего сечения?
