Опалубка для ростверка ТИСЭ и септика
namisha
Что будет оптимальным, если оценить сразу несколько параметров - стоимость, скорость монтажа и демонтажа, дальнейшее применение в строительстве каркасного дома? ОСБ или доска?
Опалубка для ростверка ТИСЭ и септика. Склоняюсь к щитам из ОСБ и бруса (осб защитить пленкой). Но может доска будет лучше?
Я в этой ветке выкладывал фото своего фундамента, использовал ОСБ 10-ку. Использовал дважды один комплект на 10 м, каждый лист обшивал полиэтиленом.
Итого:
- по цене, навскидку, сопоставимо с доской 25-кой
- по простоте монтажа/демонтажа - однозначно плюс в пользу ОСБ (скрепить между собой четыре листа 2,5 м х 0,5 м гораздо проще, чем набрать такое же добро из обрезной доски)
- качество поверхности при использовании ОСБ, покрытого полиэтиленом - на голову выше, чем от играющей доски (если не делать вертикальные перемычки с шагом в 10 см)
из минусов: нужно нормально и равномерно закреплять конструкцию. Я на ленту шириной 40 см и высотой 40-45 см делал стяжки из деревянного бруска сверху через каждые 0,5 м, боковые упоры с таким же шагом, и плюс к этому - скреплял оба противостоящих листа с помощью перфоленты снизу и сверху. Короче, лист 10-ка хоть и достаточно прочный, но его все равно дует, и с этим нужно бороться заранее. Возможно, если взять 12 мм или еще толще, проблем будет меньше. В любом случае, этот вопрос решаем.
если фундамент нужен ровный, то я слабо представляю себе, как из обрезной доски набить ровную поверхность...
