Допоможіть підібрати очистку, коли вода змінює свої показники..
gothic3men
Доброго дня всім. Маю проблему з водою.
Скважину пробурили в листопаді 2012р. Новий масив. Я один серед поля. є став величезний на відстані 200м.
На глибину десь 22м загнали сталеву трубу d=133мм, далі скважина пробурена до глибини десь 72м. Дзеркало води десь на глибині 13м, насос опущений на глибину 33м. Постійно користуємось водою з травня 2014. сімя 3 чоловіка. Перед аналізам декілька разів прокачував скважину.
ІТОГО:
1. Роблю перший аналіз 26,06,2014, перед тим прокачую 4год, результати більш-менш (прикріплені) лише:залізо 0,2; жорсткість 1,2; лужність 9,2;амоній 0,21; сірководень 3;Але Я бачу ржавий унітаз, сантехніку і запах сірководню
2. Роблю другий аналіз 29,07,2014, перед тим непрокачую просто користуюсь в нормальному порядку, результати гірші (прикріплені) уже: залізо 1,85;жорсткість 2,9; лужність 9,2;амоній 0,73; сірководень 3;
3. Роблю третій аналіз 29,09,2014, перед тим непрокачую просто користуюсь в нормальному порядку, результати ще гірші (прикріплені) уже: залізо 4,4;жорсткість 5,3; лужність 5,3;амоній 1,31; сірководень 3;
Короче ж..па, чому вода міняє параметри? вода з крана вроді чиста, трошки постоїть і жовта. може труба проржавіла стальна? можливо опустити пластикову до низу стальної? чи нижче опустити насоса?
По грунту, пізнише прикріплю паспорт свердловини, до 20м пісок далі аргеліт...проживаю в Рівненській області, с.Олександрія
Добрый день.
рН, щелочность, жесткость в таких диапазонах "скакать" не могут, тем более на такой глубине.
во втором анализе не сходится железо.
проблема или в анализах (исполнении) либо в оборудовании скважины.
Ось паспорт скважини.....отримав пораду насос підняти з глибини 33м на глибину 19-20м, щоб він був в стволі труби, мов він може просто вибивати із породи каламутність, аміак, залізо....што що думає?
Народ то що робити із водою? чи варто піднімати насос якщо такий великий дебіт?
підберіть систему очистки води будь ласка
Подымите насос и проанализируйте воду, по тем результатам анализа, что вы предоставили, сложно советовать систему очистки. Либо ориентироваться на худший вариант.
Аэрация -> песок -> бирм -> катионит->активированный уголь.
Как видите система не совсем простая и в результате не дешевая.
Или как вариант "Аква АС" - кроме жосткости, все должен в норму вогнать при любом из этих анализов:beer:
Тогда вместо аэрации песка и бирма АС и УФ обеззараживание после умягчителя.
Ну так жорсткість вродіби нормальна 5,3, норма ж до 7-ми??? чи яка оптимальна? (незрозуміло правда чому вона в мене в 3-ох аналізах різна)
По очистці розглядаються варіанти:
1. Комплекна а саме
-фільтр механічної очистки ВВ-20 микрон-1шт
- установка комплексної очистки води ECOSOFT FK1054CG -1шт
- фільтр-система з активованим вугіллям ECOSOFT FPC1354CG -1шт
- фільтр механічної очистки ВВ-5микрон-1шт
Цей варіант зменшує жосткість до 0,2, незнаю добре це чи ні в моємо випадку (жосткість 5,3)?
2. Система Aqua-AS. Все вродіби просто, але вона хоч трохи понижає жосткість? Чи розвиваються бактерії в баку з часом? як його чистити?Модель 15А зручна але тяжко бє по карману. Модель 7М дачна все зручно(розміри, обєм води -споживання не велике) але ж ручна промивка((( чи можна доставити якийсь клапан із сервоприводом щоб сам відкривав?
3. Деферум-05, дайте контакти виробника, чим дана установка особлива?
ПС: після якого з варіантів вода найбезпечніша для вживання, переваги недоліки прокоментуйте будьласка. повторюсь потрібно забрати зализо(4,4), марганець(0,11), амоній (1,31), жосткість????
Тогда по цене 15а почти догоним! Звоните проконсультирую
1. Комплекна а саме
Использование системы комплексной очистки на основе "Микс", в данном случаи, рискованно
Чим саме резиковано, який показник може недоочистити? Жорсткість в мене нормальна? який оптимальний показник для вживання та в побуті?
Лужнiсть та рН.
Жорсткiсть оптимальна для побуту 1,5, але для водрнагрiвачiв чiм нижче.
Лужнiсть та рН.
Не можу остаточно вирішити що краще: комплексна екософт чи Аква-ас?
І як аква-ас вжене внорми Лужнiсть та рН.?
В акви плаваючий фільтруючий шар -слой кульок пінополістиролу!!!, як обичний пінопласт може забрати такі забруднення як марганець та аміак? які хімічні процеси при цьому відбуваються? -питання до ВИРОБНИКА
багато інфи про шкідливість ППСу, а тут п'єш цілющу настойку із нього,
ВОДЯНОЙ опишіть глибше процеси очистки, чи непопадають у воду якісь шкідливі речовини із ППСу, хтось робив розширений аналіз чистої води після акви?
Краще:
Аерація -> пісок -> бірм -> катионіт ->активоване вугілля.
