olgais Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Protherm Рысь LYNX 24 Здраствуйте! Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный) с подкюченым комнатным термостатом. На отопление работает хорошо! 1) иногда, переодичности не замечено, при включении горячей воды котел зажигается на 2-3 сек и гаснет...если не закрывать горячую воду зажигается и гаснет...и т. д., но бывает он не гаснет и работает нормально 2) после того как горячая вода пошла (не потухла горелка), догрела до установленой температуры и держит ее (допустим 50гр), то после закрытия крана горячей воды сразу же отключается насос и температура на дисплее подпрыгивает до 65 гр. Но в мануале написано что насос и вентилятор должны работать еще секунд 10 для снятия избыточного тепла. Вентилятор продолжает работать, а насос нет! В зимнем режиме как я понимаю насос должен работать всегда и после горячей воды и после отопления. При нагреве системы отопления насос продолжает работать и гонять воду по системе! 3)иногда появляется ишибка F13 (ссылка устарела) … _24_28.pdf Помогите советом где искать? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 так что нет знающих в этой теме? помощи не ждать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 помощи не ждать? Датчик NТС проверьте на ГВС. Стр 7 паспорта, позиция 22. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Датчик NТС проверьте на ГВС. Стр 7 паспорта, позиция 22. спасибо за ответ!!! а можно уточнить? этот датчик на что влияет на розжиг или то что насос перестает работать сразу после приготовления горячей воды , а должен проработатьт еще 10 сек спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Вентилятор продолжает работать, а насос нет! а должен проработатьт еще 10 сек А как Вы определяете работает насос или нет? Или он у Вас тарахтит. этот датчик на что влияет Для начала хотя бы датчик проверьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 А как Вы определяете работает насос или нет? Или он у Вас тарахтит. Для начала хотя бы датчик проверьте. Движение воды в трубах создают легкую вибрацию труб...вот так и определяем....да и на слух к трубе тоже слышно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
