Dimonys Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Всем добрый день. Вот ссылка на сам проект (ссылка устарела) В этом проекте лично меня устраивает все! Начиная от его формы (внешнего вида) до планировки комнат. Но есть несколько вопросов к людям знающим. 1. Как утверждает продавец проекта, перекрытие между 1 и 2 этажом монолитное, (заливается на месте) в проекте предусмотрены 7 колон 25х25см крыша тоже монолитная, в связи с этим возникает вопрос а не многовато ли веса на фундамент? Фундамент ленточный глубина 120 мм ширина 40 мм??? 2. Насколько будет дороже, или дешевле такой дом в строительстве (фундамент, коробка, крыша) в сравнении с обычным (классическим) домом с двухскатной крышой??? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 я не сильно спец, но 1 - геологию сделайте, может у вас грунт такой, что фундамент нужен до земного ядра. и если у вас колонны, то это не лента, а плита будет. 2 - монолит фундамент + 1эт + 2эт +монолиты этих кубов + колонны это 150м3 бетона, если не больше итого только бетон будет 300т грн + опалубки горизонтальные это тоже норм стоит. столько бетона это всегда холодно, ябы смотрел альтернативу... хотя если вопрос не в бюджете - стройте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Dimonys, Симпатичный дом) По сложности-ничего особо сложного нет.По стоимости-все капитальные коробки с крышами стоят примерно одинаково +- 50$ за м кв.Да-стены,колоны,консоль-сложнее.Зато крыша простая.Не знаю как в проекте-но теплоизоляции снаружи надо самое пристальное внимание уделить.Особенно смущает примыкающий наве для авто и выступающая колонна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonys Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 А что именно смущает в навесе для авто? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 А что именно смущает в навесе для авто? не навес-примыкание к дому.Вот его не просто выполнить с обеспечением необходимой теплоизоляции Сложность в том-что между жб конструкцией навеса и жб конструкциями дома должна быть термовставка хотя бы 100 мм .Иначе будет как с жб балконами в многоэтажках.Теплоизолировать невозможно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 не многовато ли веса на фундамент? веса не может быть много или мало, его ровно столько сколько есть... Фундамент ленточный глубина 120 мм ширина 40 мм? очень спорные цифры и какие-то не правдоподобные... Насколько будет дороже, или дешевле такой дом в строительстве (фундамент, коробка, крыша) в сравнении с обычным (классическим) домом с двухскатной крышой? в полтора-два раза при той же общей площади здания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonys Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 очень спорные цифры и какие-то не правдоподобные... Что здесь спорного или неправдоподобного глубина 120см ширина 40см??? в полтора-два раза при той же общей площади здания... в полтора-два раза, я так понимаю дороже? Если да, то за счет чего? Что потянет деньги? Всего по проекту около 90 кубов битона. Включая фундамент, террасу, монолитная плата 3 штуки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Что здесь спорного или неправдоподобного глубина 120см ширина 40см??? в полтора-два раза, я так понимаю дороже? Если да, то за счет чего? Что потянет деньги? Всего по проекту около 90 кубов битона. Включая фундамент, террасу, монолитная плата 3 штуки площадь этажа около 100 квадратов. Только перекрытия возьмут 40-50 кубов. + явно монолит. лестница + фундамент + каркас. Если есть своя бригада монолитчиков с опалубкой построить по цене обычного реально. Стену принимать 200 мм. газобетон, 250 кератерм, поротерм, остача утеплитель. Самое интересное кровля плоская. Она должна быть утепленная, вентилируемая желательно. заранее просчитайте ее цену. Придет понимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 площадь этажа около 100 квадратов. Только перекрытия возьмут 40-50 кубов. + явно монолит. лестница + фундамент + каркас. Если есть своя бригада монолитчиков с опалубкой построить по цене обычного реально. Стену принимать 200 мм. газобетон, 250 кератерм, поротерм, остача утеплитель. Самое интересное кровля плоская. Она должна быть утепленная, вентилируемая желательно. заранее просчитайте ее цену. Придет понимание А что такого супер дорогого в плоской кровле?Или-чем она дороже обычной?Площадь которой(обычной) больше на 20-30-40-(И тд) % больше чем плоской. А стоимость мембраны ПВХ для плоской-дешевле дешевой битумной "черепицы" Утеплитель в ЛЮБОМ случае придется положить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 А что такого супер дорогого в плоской кровле?Или-чем она дороже обычной?Площадь которой(обычной) больше на 20-30-40-(И тд) % больше чем плоской. А стоимость мембраны ПВХ для плоской-дешевле дешевой битумной "черепицы" Утеплитель в ЛЮБОМ случае придется положить Если делать абы как ничего, ну может протекать, так мелочи, а по уму она стоит приличную сумму. Да и сделать то можно сложного ничего, тока вот просчитать заранее нужно что бы потом не стало неожид сюрпризом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Если делать абы как ничего, ну может протекать, так мелочи, а по уму она стоит приличную сумму. Да и сделать то можно сложного ничего, тока вот просчитать заранее нужно что бы потом не стало неожид сюрпризом это к чему предложения? Я знаю-что такое плоская крыша и сколько она стоит.Не из рекламных буклетов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Основные затраты у вас - монолит. От этого и цена выше. 120х40см это обычный фундамент на хорошем грунте. У вас 3 яруса бетоноперекрытий, и не ясен вопрос с землей. Кто-то строил примерно ваш вариант, найдите тему с плоской крышей и гляньте какая смета получилась по факту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 vinnie, слолько стоит м кв пвх мембраны с работой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 vinnie, слолько стоит м кв пвх мембраны с работой? Я вам про землю, вы мне про небо Никоим образом не отговаривариваю, мне тоже нравится, но меня пугает кол-во бетона в общем объеме здания. Вот ребята строили, заодно и посмотрите статьи основных расходов. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28904 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonys Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Основные затраты у вас - монолит. От этого и цена выше. 120х40см это обычный фундамент на хорошем грунте. У вас 3 яруса бетоноперекрытий, и не ясен вопрос с землей. Кто-то строил примерно ваш вариант, найдите тему с плоской крышей и гляньте какая смета получилась по факту. 1 с монолитом согласен, залью на 50 кубов больше. 2 с землей все норм, кстати по углам фундамент будет усилен + монолитная плита. 3 плоская крыша... 100кв.м. Очень сомневаюсь что она будет стоить дороже двускатой крыши в 180 кв.м а если и будет то ненамного. Думаю вложиться в 40-50 т американских. Фундамент, коробка, крыша. Может хватит на окна и двери))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 1 с монолитом согласен, залью на 50 кубов больше. 2 с землей все норм, кстати по углам фундамент будет усилен + монолитная плита. 3 плоская крыша... 100кв.м. Очень сомневаюсь что она будет стоить дороже двускатой крыши в 180 кв.м а если и будет то ненамного. Думаю вложиться в 40-50 т американских. Фундамент, коробка, крыша. Может хватит на окна и двери))) придется жестко экономить-чтоб вложиться ну и организацию организовать правильно(работ и поставок) Добавлено через 1 минуту крыша плоская 100 м будет точно дешевле скатной 180 только не забудьте учесть стоимость водостоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonys Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 крыша плоская 100 м будет точно дешевле скатной 180 Сколько ориентировочно будет стоить 1 кв.м плоской крыши, под ключ (работа материалы) +-? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Сколько ориентировочно будет стоить 1 кв.м плоской крыши, под ключ (работа материалы) +-? мембрана с укладкой-140 гр м кв.Утеплитель-450(эппс 200 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
