дуд Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Из-за постоянного затопления приямка наростил трубу 50мм и поднял насосную станцию на 1м. Теперь падает столб воды. Поставил заглушку на ответвление для насоса(что бы исключить обратный клапан насоса) и качаю ручным насосом ( есть кран перед обратным клапаном насоса), слышно как в трубе идет подсос воздуха и журчит вода. Значит не герметичны соединения Унидельта. Подтяжка соединений ничего не дала. Есть ли способ герметизировать пластиковый зажимной фитинг Унидельта или только замена? У меня 7 резьбовых фитингов: муфта 2, тройник 3 и т.д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 скорее всего либо повредили резинку на соединении либо недосадили, либо царапины по трубе. Поврежденная резинка меняется, обработайте наружные фаски трубы таким образом чтобы снаружи острой кромки не осталось , иначе велик риск повредить уплотнение внутри. Ну и смазка типа вазелина не повредит, пусть даже и с аптеки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 А мне рекомендовали смазать силиконом соединения при сборке. Никто не пробовал? А где взять новые резинки? Или купить дешевый фитинг Унидельта и переставить резинки в свой дорогой тройник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 А мне рекомендовали смазать силиконом соединения при сборке. Никто не пробовал? Есть специальній сантех-силикон, чуть более сколькзкий чем обічній. Но можете смазать и обычным- и как смазка и как уплотнитель. А где взять новые резинки? Или купить дешевый фитинг Унидельта и переставить резинки в свой дорогой тройник? Проще уже фитинг поменять. Резинки "на место" могут просто не сесть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Если есть силикон используйте силикон, имелось в виду не сунуть на сухую со всей пролетарской ненавистью Переставить нет проблемы, с любого соединения, устройство одинаковое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Перепаковал все фитинги с силиконом. Помогло чуть чуть. Столб падает за 3 часа, а раньше за час. На выходные куплю новые отрезки труб и тройник с муфтой. Танцы с бубном продолжаются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дуд Опубліковано: 9 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Может кому поможет. Поборол проблему. Вместо муфты поставил 2 фитинга унидельта и между ними вертикально еще один ( уже третий в системе) обратный клапан. Теперь боюсь как бы его не прихватило зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
