Стяжка в санузле при перекрытии по деревянным балкам - есть ли альтернатива?
sterx
Коллеги,
Дошли до стяжки в санузле 2-го этажа. Перекрытия по деревянным балкам, уложены доски чернового пола. Собственно возникает вопрос - как правильно ее сделать и есть ли какие-то альтернативы традиционному способу? Возможно, кто-то сталкивался? Для стяжки+плитка оставили высоту 7 см.
На данный момент самым рабочим кажется такой пирог:
доски чернового пола - ОСБ - гидроизоляция (пленка или битумка) - керамзит+бетон - плитка.
Также есть идея заменить ОСБ на плоский шифер (кажется так устраивают санузлы в срубах).
Буду благодарна за комментарии и подсказки!
все верно, главное чтоб балки выдержали такой вес. себе буду делать также.
дешевой альтернативы нет.
Как вариант есть еще цсп -цементно-стружечная плита. К ней можно и плитку приклеить, и унитаз установить
Балки 17 х 24. Чуть смущает, что доска пола + ОСБ возможно будут "играть", поэтому возникла идея заменить на плоский шифер.
По ЦСП - я правильно понимаю, что она идет вместо слоя керамзит+бетон?
