Кто может рассчитать гравитационную СО?
Bookmaker
Я почему спрашиваю. Специалистов я так понял нет и не будет, потому возможно ли пустить по периметру трубу без заужения, но с уклоном, и подключение не диагональное, а нижнее. Это как бы защита от дурака - все равно котел эту трубу нагреет, вопрос только в том, насколько большой будет разница температур в обратках контуров, если один контур на треть (или вполовину) короче другого. В крайнем случае в месте, где контуры сходятся в обратку, можно поставить шаровые краны (шаровые потому что самые пропускные) и регулировать сопротивление контуров. Или это глупость?
З.Ы. Спасибо за фотки, медь - отличная идея. Я так понимаю это будет ультрадорого, но если учесть стоимость работы сварщика (а еще ж придется экпериментировать, переделывать что-то, дотачивать и т.д.) то может и дешевле выйдет.
возможно ли пустить по периметру трубу без заужения, но с уклоном, и подключение не диагональное, а нижнее. .
Можно, тока не в одноэтажном доме. Один этаж тока двухтрубка с трубой под потолком, на крайняк под подоконниками.
Рисуйте дом и подвал, без малюнков - все пальцем в небо.
А за чё Сергея 31 забанили?
жаль, что не показывают, скрывают инфу, нужно бы этот вопрос в "пожелания по улучшению форума" вынести.
