isis1985 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Уважаемые форумчане, прошу помочь с изложенной ниже проблемой. Имею водяной теплый пол, фото коллектора к нему приложено во вложении. Изначально пол был настроенный и проработал весь зимний период. Пытался запустить его после лета, но пол не греет. Изначально грешил на воздух в циркуляционном насосе, так как насос грелся, но воду не перекачивал. Воздух спустил, насос заработал. Верхняя часть коллектора с красными кранами это подача воды в контура, нижняя синяя обратка. При работающем насосе верхние контура до входа в стяжку теплые, но пол ни в одной комнате не греет. В чем может быть проблема, подскажите? Грешу на появившейся воздух в контурах теплого пола. Как можно это проверить? Опишите пожалуйста пошагово как настроить каждый контур и как избавить полы от воздуха? В правой части коллектора(на фото не видно) как на подаче так и на обратке есть воздухоотводчики, с вкручивающейся крышечкой как ими пользоваться? Спасибо за ответ заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Спасибо за ответ заранее КАК ОНО РАБОТАЛО ? Если прижмете кран под трехходовым, то греть будет, но как радиатор, а не как ТП... Трехходовой у Вас под сервопривод, нужна автоматика ... и стоит он не там, где ему положено . . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isis1985 Опубліковано: 28 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Работало, грело хорошо во всех комнатах. Пробовал поворачивать кран под трех ходовым, все равно не работает. Кстати трехходовой клапал в правильном положении сейчас стоит? Может дело в настройке контуров? Как их правильно настроить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Работало, грело хорошо во всех комнатах. Пробовал поворачивать кран под трех ходовым, все равно не работает. Кстати трехходовой клапал в правильном положении сейчас стоит? Может дело в настройке контуров? Как их правильно настроить? Да не работало оно нормально,схема должна быть вот такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isis1985 Опубліковано: 28 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 В схемах не особо разбираюсь, можно на словах объяснить как убрать воздух из контуров теплого пола? Думаю причина в этом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 В схемах не особо разбираюсь, можно на словах объяснить как убрать воздух из контуров теплого пола? Думаю причина в этом Если вы в схемах не розбираетесь то какого хрена придолбались к этому воздуху. Не сочтите за грубость,но если вы эту свою систему узла ТП не переделаете то не хрен задавать глупые вопросы на форумах или наймите человека который в этом розбирается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 В схемах не особо разбираюсь, можно на словах объяснить как убрать воздух из контуров теплого пола? Думаю причина в этом Извините, не мое дело, но у Вас оооочень коряво собран коллектор для ТП. Работать не должно. По сути вопроса, закройте байпас (кран между верхней балкой и нижней) включите насос, и открутите колпачки на воздухо спускном клапане. И в процессе покрутите ручку на трехходовом. ПыСы. Трехходовой должен стоять до насоса, так как на схеме, которую Вам выложили .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Извините, не мое дело, но у Вас оооочень коряво собран коллектор для ТП. Работать не должно. Насколько корректен ответ. Я поражен. Андрей сломался сразу. ТС, изучите основные моменты смесительного узла теплого пола, ссылочку даю www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974 (просто нужно было воспользоваться поиском) Ваша схема нормально работать не может. Работать может только при закрытом байпасе и то, как радиаторный контур без регулировки температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Насколько корректен ответ. Я поражен. Андрей сломался сразу. ТС, изучите основные моменты смесительного узла теплого пола, ссылочку даю www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974 (просто нужно было воспользоваться поиском) Ваша схема нормально работать не может. Работать может только при закрытом байпасе и то, как радиаторный контур без регулировки температуры. Согласен что сломался,я принял на грудь 500гр. и хотел послать топика в сад но сдержался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Насколько корректен ответ. Я поражен. Андрей сломался сразу. Да я такой Кто меня знает, уже не удивляются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Извините, не мое дело, но у Вас оооочень коряво собран коллектор для ТП. Работать не должно. Поддержу. Не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Это еще что... Я дом купил с теплым полом, который вообще никак отдельно от радиаторов не регулируется. А фотография, судя по реакции на фото в стартпосте, местных "дописувачів" может и к инфаркту привести) В итоге ставлю на термостате котла температуру в помещении 22, кладу его на столешницу, также запрограммировал температуру теплоносителя не выше 45 градусов (по дефолту 60 стояло). Надеюсь, все пройдет ок. В таком "дефолтном" состоянии оно работало всю прошлую зиму, когда шел ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
