Ломастер Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Доработка у вас очень лихая! Но – очень рискованно смешивать управляющие и силовые цепи (датчик масла и силовой ноль). Лучше когда они гальванически разделены. Пётр Иванович, расшифруйте пожалуйста. В чём риск? Если я возьму "0" с нулевой шины, то будет безопасно ? Или можно взять "землю" с розетки? И по подключению Ваших блоков тоже дайте комментарий. Я сделал всё по вашим рекомендациям: - на третий контакт блока 1-й фазы подал "0" с нулевой шины (Или можно было просто кинуть перемычку с первого контакта, там ведь тоже "0" ?) - на блоке 2-й фазы всё по схеме - с 4-го контакта блока 3-й фазы ноль пустил отдельным проводом на провод с датчика масла генератора - "земля" нигде не задействована, заземлён только генератор Всё правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Если повторюсь вопросом, простите. Какой генератор (1 ф, до 3кВт) возможно завести нажав кнопку дома, а генератор будет в гараже? Или может есть доп устройство для таких целей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Если повторюсь вопросом, простите. Какой генератор (1 ф, до 3кВт) возможно завести нажав кнопку дома, а генератор будет в гараже? Или может есть доп устройство для таких целей. Скажем так, изначально никакой. Переделать под такой функционал можно почти любой на котором стоит электростартер. Но не самый дешевый, да и цена такой переделки может быть с пол генератора, ну это если по уму. А так решаете вопрос чем и как дергать за заслонку и дублируете ключ зажигания, и всех то дел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 ...А так решаете вопрос чем и как дергать за заслонку и дублируете ключ зажигания, и всех то дел. А примеры простых, пусть даже не очень надежных решений: как дергать заслонку, подсказать можете, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 А примеры простых, пусть даже не очень надежных решений: как дергать заслонку, подсказать можете, пожалуйста. ЗЫ: Видел как шнурок ставят, и дергают за него. А так соленоид нужно прикручивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 расшифруйте пожалуйста. В чём риск? Если я возьму "0" с нулевой шины, то будет безопасно ? Или можно взять "землю" с розетки? Риск в том, что вы нарушили основные правила схемотехники и каждая остановка генератора может стать последней. Нужно провести ещё один провод - это «корпус генератора» и на него коротить как это делается в генераторе при срабатывании датчика масла. Если земля нигде не задействована, а заземлён только генератор и невозможно подвести корпус напрямую, то землю можно использовать как корпус генератора. Но могут появиться проблемы. Вообще трудно давать рекомендации не видя конкретную схему данного генератора, и его подключения. - на третий контакт блока 1-й фазы подал "0" с нулевой шины (Или можно было просто кинуть перемычку с первого контакта, там ведь тоже "0" ?) Так нельзя. Об этом и говорим… На рекомендуемых схемах этого соединения нет. Нужно провести ещё один провод - это «корпус генератора». Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 и как дергать за заслонку Подсос типа? Это обязательно или без него не заведется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Подсос типа? Это обязательно или без него не заведется? инструкция, принцип обогащения смеси на холодном пуске, опыт, интуиция, говорит что обязательно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lleon Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3173694#post3173694 тут немного написал по теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
