Нужен стабилизатор или что-то подобное
oleg_
Обычный стабилизатор я так понимаю не для этого
Обычный стабилизатор выручит Вас.
Эконом вариант для защиты от бросков, реле напряжения.
Народ тогда подскажите какое устройство ну защитного характера поставить перед телевизором и компом. Напряжение иногда сильно бывает скачет буквально на несколько секунд или минут или наоборот падает. Обычный стабилизатор я так понимаю не для этого.
Блоки питания, что в современных телевизорах, что компьютерах способны работать в достаточно широком диапазоне напряжений.
Поэтому нужен либо РКН на весь дом или определенную группу потребителей в доме.
А возле ТВ можно поставить простейший стабилизатор (главное, чтобы не полное китайское г-но), а на ПК по моему мнению хватит бесперебойника, чтоюы не потерять данные в случае уж очень резкого падения напряжения.
Oleg_Nikopol, у меня валяется бесперебойник. Принципиально комп на него не сажаю. Почему — объяснял где-то.
Бесперебойник или стабилизатор?
Так у него ж отсечка по низу существует, а потом сразу на аккумулятор переходит, а его ж зарядить потом надо, а в сети ниже порога вкл. :(
То есть перед ним стаб нужен.
Берем ноутбук и не паримся, работает как правило от 100 В до 240 В, да и встроенный аккум выручит при пропадании сети.
Так пока напруга в сети ниже порога мы успеем сохраниться и корректно выключить ПК.
А когда напруга появится, тогда и зарядится.
Она пропадёт в 07:00, появится в 23:00. В промежутке будет изредка выше порога.
