zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 удалось найти в Леруа один из последних бензиновых генераторов SDMO. модель - phoenix 4200. испытываю проблемы с запуском. с закрытой заслонкой все ок - запускается с первого раза и работает долго, производит электричество. как только закрываю заслонку - глохнет, при этом идет заметный выхлоп. в Леруа при покупке сказали прогнать на холостом ходу 10 часов, может с этим связано? в общем что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 с закрытой заслонкой все ок - запускается с первого раза и работает долго, производит электричество. как только закрываю заслонку - глохнет как закрываете закрытую заслонку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 как закрываете закрытую заслонку? пробовал резко, пробовал плавно, сразу, через минуту, через полчаса. по горячему с закрытой заслонкой тоже не заводится. закрываю до упора, хотя генератор глохнет уже за приближении к закрытию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 пробовал резко, пробовал плавно, сразу, через минуту, через полчаса. по горячему с закрытой заслонкой тоже не заводится. закрываю до упора, хотя генератор глохнет уже за приближении к закрытию еще раз - как можно закрыть закрытую заслонку? давайте на пальцах словах как вы заводите генератор, по шагово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 еще раз - как можно закрыть закрытую заслонку? давайте на пальцах словах как вы заводите генератор, по шагово. вариант 1 - запустить с открытой заслонкой, закрыть заслонку - глохнет вариант 2 - запустить с открытой заслонкой, не закрывать. выключить через 30 минут, попробовать запустить с закрытой заслонкой - не запускается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 У меня в инструкции: - установите шнур стартера в положение "|" - запустите двигатель - медленно установите ручку управления стартером в положение "|" и дождитесь начала повышения температуры двигателя, прежде чем начать пользоваться электрогенератором в моем понимании II - это открыто, I - закрыто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 У меня в инструкции: - установите шнур стартера в положение "|" - запустите двигатель - медленно установите ручку управления стартером в положение "|" и дождитесь начала повышения температуры двигателя, прежде чем начать пользоваться электрогенератором в моем понимании II - это открыто, I - закрыто [ATTACH]386524[/ATTACH] 1. Тумблер он/офф в положение он 2. Рычаг заслонки в положение І 3. Дернули за шнурок 4. Когда завелся дали так поработать 10-15сек. 5. Перевели рычаг заслонки в положение ІІ Все, еще минуту работает и можем включать нагрузку. Теперь пишите где сбой происходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 27 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 1. Тумблер он/офф в положение он 2. Рычаг заслонки в положение І 3. Дернули за шнурок 4. Когда завелся дали так поработать 10-15сек. 5. Перевели рычаг заслонки в положение ІІ Все, еще минуту работает и можем включать нагрузку. Теперь пишите где сбой происходит. с положения 1 он не заводится в принципе. хотя без проблем заводися с положения 2. может так сразу и делать? Добавлено через 14 минут с положения 1 он не заводится в принципе. хотя без проблем заводися с положения 2. может так сразу и делать? заработало с закрытой опечатка в инструкции или на наклейке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 опечатка в инструкции или на наклейке Переводчики - люди далекие от железа О море спрашивай у рыбака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 27 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Переводчики - люди далекие от железа проверил на французском - тот же подход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
