Подскажите - пропало напряжение на одной фазе
Inna
Подскажите по ситуации - вчера выключали несколько раз электричество. После одного из отключений все розетки, запитанные на фазу 2 (сужу по эл счетчику) не работают. Вечером муж измерил напряжение в этих розетках - от 10 до 40 В (в разное время). Измерил напряжение на выходе трансформатора - тоже самое - получается что трансформатор не выдает ток на эту фазу.
На счетчике светится что есть только фаза 1 и 3.
В чем может быть проблема? Как починить?
PS: возможно я неправильно описываю ситуацию - как понимаю своим женским умом :).
Тормошите тех кто вкл-выкл делал.
РЭС говорит, что у них все работает. Проблема в том что трансформатор частный - рэс ремонтировать не будет, а "хозяин ТП" тоже не будет этим заниматься...
И Вам не советую туда лезть, вызывайте спецов: https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%BF&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=UvQjVMKzHvC3wAPG54GQAw#q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D0%BF&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbs=ctr:countryUA&cr=countryUA, да и на форуме есть специалисты по ТП, сам хоть и имею допуск но не имея практики максимум заглядываю на низкую сторону. Как вариант перегорел предохранитель на фазе, хозяин ТП с таким подходом может его лишиться (трансформатору такой режим работы жизни не добавляет)
возможно стоят плавкие предохранители после трансформатора, и сгорел один из них , возможно нечто подобное с автоматом, как ни крути нужен электрик который в состоянии все проверить
