Терморегуляторы на радиаторы-сантехники отказываются ставить?
Mystery
Купил на всю квартиру киевскую терморегуляторы по совету (модель Danfoss 013G5142) на би-металл радиаторы, а сантехники говорят что не будут ставить потому что во всех регуляторах заужение диаметра и в киевских квартирах такое отказываются ставить, в частных домах только можно.
Также обратный клапан тоже не ставят потому что в них заужение диаметра.
В общем сказали что из-за -термо-регуляторов другим квартирам может давление упасть и связываться не будут.
Если они не сделают перемычку на стояк- всем соседям будете "регулировать".... Но отчасти они правы- теплосчётчика в квартире у вас нет,это первое. Дай бог что-б этой зимой подача была градусов 50, это второе. А третье,если у Вас старый дом ,то лушпайки с труб "накроют медным тазом" терморегуляторы,сразу после того как воду дадут....
ну перемычка полюбому бедет это понятно и это с ними обсуждалось, но они категорически отказываются.
Хотя би-металл батареи Грандини тоже чуть было не отказались ставить, говорят с китайским не хотят иметь дело, если бы италия или польша хотя бы, но удалось успокоить.
Лушпайки тут особо непричем.
Регуляторы наверняка для двухтрубки, а в квартире наверняка однотрубка. Если так - сантехники правы на 100%
ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VDSXR150_RA_G_2010.pdf такие надо было брать
А как в цифрах выразить "мінімальний/ максимальний гідравлічний опір"? Чтоб не пальцы в дырку совать продавцы не парили мозК - "я ставил, много берут, все ОК и у вас будет пучком". ??
Вот например - хочу изврат сделать. Однотрубку в дву-...Кто-то сверху нахимичил и у меня батарея никакая. Выяснять - гиблое дело. Короче.... Варианта два: первый (здесь на форуме) - ввариваться в подачу вход/ выход батареи + байпас и стояк обратки просто соединить. Но мне так не интересно по коммуникациям, да и тепло я буду отбирать со стояка, значит на верх (9 эт) пойдет уже холоднее. Я не гад, мне бы свое:) Логичнее сделать как при дву-трубке: вход радиатора с подачи, выход в обратку. Но чтоб не "сажать стояк" надо как-то по-научному подойти. Ограничить вход, т.е. тот самый "гідравлічний опір" создать. Как посчтитать правильно диаметры вход/выход (или клапанами ограничивать)? Где глянуть как считать?
