alexwisard Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просматривал видео "Прокладка кабеля и электрические работы" на Youtube и обратил внимание, что упоминается ПВХ труба (гибкая). Решил посмотреть, а можно ли в ней прокладывать провода в стенах? ПУЭ раздел 2, таблица 2.1.2 Скрытая проводка В неметаллических трубах из сгораемых материалов(несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой вроде бы не запрещает. Таблица 2.1.3. "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов, кабелей по условиям пожарной безопасности" также не содержит запрета на такой способ прокладки. Гладкая гибкая труба должна быть удобнее гофры при продевании провода, тем не менее, я до просмотра этого видео не встречал такого способа прокладки электропроводки. Сомнение вызывает немного провод, который они используют - он совсем не похож на ВВГ, стало быть и в трубе могут быть вопросы. Прокомментируйте. пожалуйста, если знаете - можно ли использовать гибкие ПВХ трубы для прокладки скрытой проводки в штробах с последующим оштукатуриванием? Змінено 23 вересня 2014 користувачем alexwisard видео Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Просматривал видео "Прокладка кабеля и электрические работы" на Youtube Конкретно по вопросу - конечно да. Что касается видео - как раз по трубам вопросов нет. Все грамотно и правильно. А вот по всему остальному, такие фразы как: "нужно посоветываться со специалистами", на провод говорить кабель, предалагать 1 мм.кв., - это недопустимо слышать от производителя разработчика. Кстати, Сомнение вызывает немного провод, который они используют - он совсем не похож на ВВГ, стало быть и в трубе могут быть вопросы. ничего здесь проблемного нет. Они используют провод установочный типа ПВ. Если Вы применяете ВВГ - Ваша эл.сеть будет просто надежнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
