Пень ореха в 30 см от будущего угла дома
kramar09
На участке рядом с пятном будущей застройки находится свежеспиленный орех. Диаметр пенька - около 40 см. Расстояние до будущего угла дома - около 30 см.
Прошу совета по поводу вариантов развития событий:
- выкорчевать пень, а яму порядка 2м в диаметре и в глубину засыпать речных песком и пролить водой, утрамбовать
- "прорубить" траншею для фундамента сквозь корни, а сам пенек "убить" селитрой, чтобы корни не росли, и чтобы он протрух сам по себе.
Прорубить с заходом влево-вправо -вниз не менее чем на 0,5 м.
Иначе возможны неприятные сюрпризы "на углу" через 4-6 лет..
У меня на входе в теплицу осокорь селитрой засыпанный вот уже 8 год сюрпризы преподносит каждую весну.
Задолбался грунт подсыпать и куски корней выковыривать...
не больно -то он и струхлявил в глубине - весной систему капельного полива переделал - рыл траншею под трубу 25мм, так на глубине 80 см куски коней были и не сильно трухлявые...
Так это теплица - вес небольшой, фундамент столбы, рама - труба металл, а тут дом....
Я переживаю, что на эту свежевыкопанную и закопанную яму как раз придется угол будущего дома и со временем угол может проседать.
Как правильно засыпать яму, уровень которой будет ниже уровня траншеи под фундамент?
Может ее залить бетоном предварительно? Проармировать дополнительно или битым кирпичем засыпать?
засыпайте грунтом. Проливайте водой. Трамбуйте слоями в несколько десятков см.
Возьмите вибро-трамбовку в оренду и протрамбуйте по слоям если сильно переживаете.
Лучше грунтом или можно речным песком? Песок на участке уже есть
смотря что за грунт у Вас?
Песок трамбуется быстрее и более предсказуем потом.
Но он же денег стоит.
Я бы трамбовал послойно тем что выкапывал из ямы.
И вообще если у вас на участке не песчаный грунт то рекомендуется устройство хоть не большой песчаной подушки под лентой фундамента.
Тот песок завезен как раз на подушку, но буду заказывать еще, так как часть его пойдет на эту яму.
По плану:
траншея глубиной 1.2 метра, ширина 0.4
подсыпка песком - 10 см.
подсыпка щебнем - 10 см.
арматурный каркас из четырех 14 (внизу) и четырех 10 арматурин (над ними), хомут из катанки 6
заливаем бетоном до уровня 0 прямо в траншею, потом опалубка и 15 см выше уровня земли небольшой цоколь
Может в эту яму от ореха как-то заглубить что-то типа ростверковой ноги?
Хороший фундамент получится. Ничего подливать не надо. Бетон только заводской возьмите.
А какой у Вас грунт?
И какой дом планируется? Тяжелый? Конструктор смотрел на несущую способность грунта?
засыпте яму песком, желательно средней или крупной фракции с послойным уплотнение, так же можно использовать местный грунт, но опять какой.
По плану:
глубина 1.2 м чем обусловлена? подсыпка из песка и щебня по 100 мм не имеет ни какого смысла, единственное если роете траншею эсковатором, то щебень не помешает для уплотнения основания после ручной дороботки грунта
при ширине 400 и высоте 1200 укладывать 4 стержня 14 в низу и 10 вверху, не правильное армирование ленточного фундамента. если уже закупили арматуру, то лучше поставьте 2 стержня 14 в низу и 2 стержня 14 вверху, а десятку расположите по высоте, на равном растоянии. Хомуты из катанки 6,5 делать в балке 1200 высотой не правильно, лучше использовать 8А400, это армирование из того, что запланировали, а так надо исходить из нагрузок и грунтовых условий
что такое "типа ростверковой ноги", то есть ростверк (балку перевернуть вертикально), как вариант если не хотите засыпать и уплотнять, то можете поднять ленту уступом, но нальете что за зря бетона, в любом случае песок будет дешевле
50 см чернозема, потом суглинок и глина.
Дом из газобетона 8.1*9.4 в полтора этажа, общий вес около 70 тонн получается (60 кубов аэрока 375 + лес на перекрытие 1 этажа и стропилку
Добавлено через 10 минут
Глубину такую запроектрировал проектант, но все, кто узнает, что будем копать на 1.2 крутят у виска - 90% старых домов у нас (Черкасская область) шлакобитные (максимум заглубления в грунт - на 4 кирпича - 50 см). Брат жены строился из ракушняка, углубился до 0.8 - полрайона приходило смотреть на фундамент "такой" "огромной" глубины. ))
По конструктиву армирования - я так понимаю, проектант запланировал такую себе "пятку" из 4 прутков 14 и 4 прутков 10 арматуры. До нуля было предложение потом "догнаться" бутом, чтобы сэкономить на бетоне. Но буду заказывать заводской бетон. Кстати, какой марки брать, а то советуют разное?
Добавлено через 13 минут
Сам каркасик на высоту будет не 1200, а 300
То есть внизу 4 прутика 14 арматуры, а сверху над ними в 30 см - 4 прутика 10 арматуры. Хомут катанки 6,5 будет 300*300, по 50мм будет оставаться по бокам до края траншеи.
И еще вопрос к опытным товарищам - проектант сказал в углах арматуру просто внахлест положить и связать, без загибания за угол по 50 см.
Может лучше позагибать? Или дополнительно сделать уголки, чтобы по 0.5 метра заходило и связать?
В угол, где яма от ореха, стоит ли класть дополнительную арматуру или расширять траншею с 400 до 500 мм, чтобы усилить?
Бетон не ниже М200 берите. И желательно у проверенного продавца с сертификатами.
При заливке постарайтесь не бодяжить его водой. Укладывать тяжелее но результат более предсказуем.
В углах, ИМХО, лучше согнуть арматуру.
Глубина промерзания в Черкасской обл в суровую зиму может достигать 0.8-1м. Сильно зависит от грунта и уровня грунтовых вод.
У вас не самый идеальный грунт. УГВ не знаю.
Так что думаю что конструктор с глубиной не прогадал.
Делайте как написал. Все равно стоимость пары кубов бетона ничтожна в общей смете дома.
А на фундаменте как известно экономить нельзя.
И еще цоколь высотой 15см это очень мало. Подымите его еще хотя бы на столько же.
3 года назад срезал орех,диаметр свола был 70-80см.Насверлил длинным сверлом дырок,и купил 1л.аккумуляторной кислоты.Шприцем позаливал в отверстия,и накрыл пленкой. Пень пока не струх,но и паростков не дает.Фундамент прошел в 20см от пня,с вырубкой корневой системы.А вот акация 40см. время от времени дает паростки. Надо будет еще разок сделать ей "инъекцию" кислотой.
а глубина траншеи фундамента у вас какая?
не было риска, что корни идут под фундаментом, и когда они струхнут, образуются пустоты?
глубина 70-80см,при процессе разрытия траншеи все рубалось топором.Ничего фундаменту не будет до самой смерти:)
Я бы не выкарчевывал бы вообще если возможно . Фундамент вы пустите ниже пня , пень обычно ну 40-50 см в глубину основная масса . сделать траншею , прорубиться , залить , а потом корчевать , до глубины фундамента все равно не раскопаете , потом засыпать грунтом , уплотнить , дождик доделает работу .
