Возможно ли терморегулятор пола подключить к котлу
ловкий
Возможно ли терморегулятор пола images?q=tbn:ANd9GcRprKnysoHWHqXt76aUk4sKrxcqwmvy5ncV0jL5u5dvbLYU4Usr подключить к газовому двухконтурному котлу. Чтобы не топить всю квартиру а только теплый пол. Если есть такой посоветуйте пожалуйста модель бюджетную.
Самый дешевый способ поставить на радиаторы термоголовки и настроить требуемую температуру помещения. Не будет в холода справляться ТП, автоматически подыграют радиаторы. НО! для такого варианта котловому насосу нужен непрерывный проток, поэтому нужно какой либо радиатор или полотенцесушитель держать постоянно открытым.
Спасибо за ответ. У меня пол в ванной остывает где то за 1 - 1,5 часа. а котел запускается приблизительно каждых 2 мин., вот я и подумал может есть такой датчик чтоб следил за температурой пола и включал котел только когда остынет плитка...:confused:
С периодами "топки" раз в час или пару часов есть проблема, зимой в мороз у вас может промерзать или "обмерзать" труба выхлопа, так что не стоит "усовершенствовать" то что разработано инженерами при разработке мозгов котла.
Что 1 х 15 минут в час. что 5 х 3 минуты, что 15 х 1 минуте - количество спаленного газа примерно будет идентичным = компенсация теплопотерь вашего помещения.
Подключайте на вход комнатного трмостата в котле. Как правило у котлов замыкание контактов это запрос на включение отопления. Если хотите вместо комнатного термостата использовать регулятор от электрического теплого пола, то нужно позаботиться о гальванической развязке. Т.е. всесто нагрузки(нагреватель эл. теплого пола) или папаллельно ей нужно поставить реле с управляющей обмоткой на 220 вольт(любое чем меньше тем лучше, тише будет клацать), а контакты реле уже использовать для управления котлом.
а зачем непрерывный поток ? если включен только ТП и в котле есть встроенный байпас , может я что-то забыл за лето ?
Спасибо если напомните
Спасибо за ответ. Зимой у меня будет работать все на полную. Мне сейчас нужен только ТП, пока не очень холодно в квартире.
Добавлено через 4 минуты
Я приземленный и с электричеством не сильно дружу... Ваша схема во сколько денег может обойтись?
Провод 2грн. метр и релюшка на рынке до 20 гривен. Это если у вас уже есть регулятор, а то может я не так понял.
Если нет, то просто покупаете комнатный термостат к котлу цены наверно сейчас от 300грн. и выше.
Датчик прикрепить на теплый пол, котел - в розетку регулятура.
Температуру выставляем кнопочками.
Зимой датчик переносим в комнату и корректируем температуру до 20....23 град.
leds-opt.com/termoregulyator-v-rozetku-s-vynosnym-datchikom-tr-10.html
Лучше все таки купить нормальный термостат который подключается на клеммы внутри котла. Реле не лучший вариант. Да и воообще регулировать надо температуру теплоносителя, а не котел "не включать". Он ведь тот же газ сожжет потом опять набирая температуру. Где выгода?
Нет..
"Лучше все таки купить нормальный" дом с готовым правильным отоплением.
А что, можно набирать температуру не сжигая газа?
Ловкий спрашивает о бюджетной модели.
Ваши варианты.
Мой 180 грн.
Нет..
Ваши варианты.
Мой 180 грн.
Мой вариант снизить температуру теплоносителя до минимальной, и на узле смешения выставить +21-22 подачу на полы, он будет еле теплый, радиаторы отключить вообще. И не делать залповых нагревов/охлаждений, это не поможет экономить газ.
В гривнах пожалуйста.
Узла смешения, предполагаю, не установлено.
Да я же с вами не спорю, боже упаси :beer:
Прикрутить температуру на котле до минимальной - бесплатно.
Если узла смешения не установлено - это вопрос к тому кто проектировал и ставил такой теплый пол, как ограничить температуру подачи, это не вопрос к форуму.
Если перекроются все головки и термостат ТП, котловому насосу нужно будет куда-то гонять воду (циркуляция)
Байпас служит для переключения отопления с большого круга на малый, когда включается ГВС.
Обыкновенный программатор не выход, он считывает температуру воздуха помещения, где стоит. К ТП не имеет практически никакого отношения. Пол может быть холодным, а температура в помещении заданная. Лучший вариант Вам предложили сверху с датчиком, например Андрей INTERSO при укладке ТП уже закладывает датчик в пол.
Хороший вариант. А вот когда котел отключен через терморегулятор то и воды горячей мне не даст с крана?
Это так.
Тогда вариант №2.
(ссылка устарела)
axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/temperaturnye-rele/5848/?gclid=CKrKs7i5-sACFUXLtAodeiwAgg
Клеммы 2 и 3 нужно подключить к клеммам управления котлом.
Они имеются, практически, у каждого котла и соединены перемычкой, которую, перед установкой терморегулятора необходимо снять.
Это будет выглядеть вот так:)
Здравствуйте. Это именно то что я искал!Ваша схема. Но чуток сомневаюсь! Мне нужно подключить. Терморегулятор для пола к газовому котлу чтоб поддерживать температуру квартиры. Теплых полов нет.
Характеристики термостата.
Питание: 230VAC & plusmn ; 10 % 50/60 Гц
- Максимальная мощность переключатель : 3600Вт .
- Максимальная оценка выключатель 16А
- Внутренняя Диапазон установки датчика : 5 - 35 и град ; C ( программируется)
- Внутренний диапазон измерения датчика : 0 - 40 и град ; C
- Внешний диапазон измерения датчика : 0 - 90 и град ; C
- Тип дисплея: ЖК-экран , размер дисплея площадь: 60 х 45 мм
- Внутри датчика : NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия
- Очень Датчик : длина = 3M NTC B = 3380 10k @ 25degrees Цельсия
- Точность: 0,5 и град ; C / шаг
- Погрешность индикации : 0,1 и град ; C
Датчики можно включать по отдельности
Правильно ли я нарисовал?
Промежуточные реле классифицируются на:
1. Электромагнитное реле постоянного тока;
2. Электромагнитное реле переменного тока.
Какое промежуточное реле на 220в лучше поставить? И какой вариант подключения выбрать?
Фото в предыдущем сообщении. Сори юзер :)
Если внутри вашего регулятора реле.(надо залезть внутрь и посмотреть).Можно сделать проще и дешевле. Выпаять реле, контакты обмотки впаять обратно, а к сухим контактам реле напрямую подключить котел. Если нет опыта пайки, то лучше через реле(подойдет любое электромеханическое с обмоткой на 220).
а зачем так? если в котле газовом есть специальные контакты для подключения внешнего комнатного термостата...
Напишите полное название котла или дайте ссылку на мануал по эксплуатации-подключению.
ЗЫ: в первую очередь есть смысл читать инструкции, там в 90% случаев есть ответы на вопросы.
Рисунок подключения правильный???
ДА в котле есть перемычка. Но планируется использовать термостат для электронных нагревателей, на газовом котле. Фото терморегулятора(термостата) выше.
Входные цепи газового котла рассчитаны только на замыкание (размыкание) контактов. Никакого внешнего напряжения на них быть не должно! Иначе смерть электронной начинке газового котла.
Вот в чем суть.
