Strelka_007 Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Для хрущевки важно использование всего пространства практично. Стол - полуостров, кухонные верхние ящики под потолок, наличие достаточного количества шухлядок... [ATTACH]527650[/ATTACH] А где на Вашей картинке стоит холодильник? И какое расстояние от стола до стенки? Кухня по размерам как у моей бабушки, только не представляю как при такой расстановке поставить холодильник и сколько места останется между столом и стенкой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 У моей мамы вообще в хруще кухня 5 м Самый мелкий хрущ, который я делала - 2,3 х 2.1 м = 4,8 кв.м Помимо прочей кухни, требовалось как-то разминуться с котлом, газовым счетчиком, батареей, и клубком труб, который хозяева никак не хотели трогать. Еле уговорила газовый кран убрать с глаз под стол... Столик слева от мойки - урезан по глубине до 35 см, между плитой и мойкой - 65 см, от плиты вправо до угла - 60см Новое окно подняли на 1,5 кирпича, чтоб выйти на уровень столешницы. Всё спрятать, пропихнуть ящики между трубами - задачка ещё ТА была, зубодробительная Были и еще памятные головоломки. В одной кухне, чтоб втиснуть всё, что задумано, часть боковин пришлось сделать из ДСП 10 мм, т.к. 16мм не влезали никак... В другой - ящик глубиной 24 см, а самые маленькие направляющие 25 см - пришлось вкапывать в штукатурку этот лишний сантиметр :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yutxaus Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 А где на Вашей картинке стоит холодильник? И какое расстояние от стола до стенки? Кухня по размерам как у моей бабушки, только не представляю как при такой расстановке поставить холодильник и сколько места останется между столом и стенкой... Данное фото как образец решения маленького пространства для кухни Холодильник можно размещать или в коридоре (где есть ниша) или рядом с кухней. Расстояние от стола - по обстоятельствах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lady.Mebel Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 Мебель в маленькую кухню всегда сложно подобрать, надо хорошенько все продумать, нужны не стандартные решения. Разные глубины секций, трансформирующиеся элементы... Кухня в любом случае должна быть удобной и функциональной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 там как ни продумывай - вечно места не будет это чисто место для готовки у родителей далеко не хрущевка, но кухня маленькая (как в большинстве панелек девятиэтажек) если без холодильника - еще как то можно место выиграть но с холодильником уже впритык как ни крутил - всё равно мало места можно играться сколько угодно, но из таврии лендкрузер не сделаешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
