Слободарий Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 --- Хотелка заключалась в том, чтобы в автономном режиме с одной стороны подключить маломощный ИБП с правильным синусом, а с другой - сетевой инвертор. Если я правильно понял замечание matrot, посередине не получается подключить нагрузку, мощность которой меньше текущей выработки ФЭП. На правах ТС вставлю свои пять копеек. Озабочен был поведением счетчика по причине желания уменьшить расход из городской сети при наличии напряжения в городской сети. Опасаюсь ситуации, когда счетчик будет учитывать отданное мной в сеть как потраченное. Или счетчик выявит неустранимую без мастера "ошибку" Счетчик НИК 2303 ап 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Озабочен был поведением счетчика по причине желания уменьшить расход из городской сети при наличии напряжения в городской сети.Присоединяюсь к ТС. Господа эксперты, а использование стабилизатора или инвертора сможет решить эту проблему? Подозреваю, что как минимум ONLINE инвертор должен помочь развязать сети. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova-nik75 Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Подозреваю, что как минимум ONLINE инвертор должен помочь развязать сети. Дело не в развязке. Просто все это погореть может. Или не заработать. Добавлено через 2 минуты да, вот только руки не доходют попробывать, хотя все для этого есть На форумхаусе рекламируют хреновину, которая умеет отпрежедять избыток генерации сетевого инвертора и подключать дополнительную нагрузку. Лично мое мнений что это есть фигня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Присоединяюсь к ТС. Подозреваю, что как минимум ONLINE инвертор должен помочь развязать сети. Подозреваю, что так и есть. Вместе с тем, поскольку нагрузка подключена по всему дому такой инвертор придется ставить на весь дом. Предполагаю, что такая мощная штука недешева, и потери преобразования могут быть сопоставимы с выработкой солнечных панелей, что сведет потенциальную пользу к нулю. Поэтому ищу другой способ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Придумал способ замерить мощность потребления дома. Оказалось 35 Вт. Круглосуточно это стоит 10 грн в месяц. В месяц удастся вернуть ок. 3 грн. Ну, может, 5. Без правильного закона о генерации (возможности продавать выработанную энергию) окупаемость системы находится за пределами срока ее службы. Может быть интересно сегодня, если потребление выше, или на границе тарифов, ну, или при радикальном повышении стоимости электрики. Или при полном ее отсутствии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Может быть интересно сегодня, если потребление выше, или на границе тарифов, ну, или при радикальном повышении стоимости электрики. Или при полном ее отсутствии. Дак вот об этом уже устал писать. Дак нет жеж, дайте расчет подробный. Сколько не считай,а по 35коп за квт/час никак не окупится ничто. А вот когда пл 1,35 то уже интерес есть. Сегодня в магазине вынудили продать панель 150Вт и контроллер 12В/20А, с выставки, просто вынудили, и еще упорно просят 3-4кВт систему, ибо твердят это всеравно дешевле чем ТП за 100-150т.грн ставить, а по другому электрики не видать им. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova-nik75 Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 окупаемость системы находится за пределами срока ее службы. Скажите, а каков период окупаемости телевизора во всю стену? Или шубы о которой жена мечтает? Или автомобиля за 30 килоевро? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Согласен. По принципу действия солнечная панель - практически вечный двигатель (источник энергии). А кто ж не хочет его иметь. Это, наверное для мужчин как шуба. Надо брать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 такой-же вечный как любой автомобиль/шуба... Может быть на 25 лет (как обещают производители) и хватит ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Может быть на 25 лет (как обещают производители) и хватит ... --- Хватит до тех пор, пока в ФЭП не угодит булыжник. Другой вопрос, каким именно будет график деградации мощности после отметки 10% через 25 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 да, вот только руки не доходют попробывать, хотя все для этого есть Роман, пока есть солнышко, попробуй пож. подключить микроинверторы к МапСин Энергия. Есть надежда, что при малой нагрузке они ограничат напряжение в районе 240В. Попробуй и свой и мой микроинвертор отдельно. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Роман, пока есть солнышко, попробуй пож. подключить микроинверторы к МапСин Энергия. Есть надежда, что при малой нагрузке они ограничат напряжение в районе 240В. Попробуй и свой и мой микроинвертор отдельно. Заранее спасибо. попробую, но фасад дома пока не закончу не могу, там еще на недельку осталось, а не дают жеж, а оно то погода то телефоны (оба) мозг на вынос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Без правильного закона о генерации (возможности продавать выработанную энергию) окупаемость системы находится за пределами срока ее службы. так ведь есть уже такой закон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 так ведь есть уже такой закон законов много понаписано, пойдите воспользуйтесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 так ведь есть уже такой закон Есть ограничение по минимальной мощности. Слышал о 10 кВт. (Если кто в курсе поправьте). Это уже совсем другие деньги на установку и земля нужна. О получении документов умалчиваю. А если б я мог залить обратно свои 150-1500 Вт, пусть даже не по зеленому тарифу, то было бы интересней. Будем ждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Слободарий, 10 кВт это ограничение по максимальной мощности, меньше можно установить но экономический эффект намного меньше, приколов три: панели нужно устанавливать согласно закона только на крыше или фасадах частного домовладения, кроме того по зелёному тарифу платят только за генерацию, которая превышает потребление, также входная мощность потребления согласно договора с Рем должна быть больше мощности инвертора. Кроме того понадобится двонаправленный счётчик и терминал для связи с облэнерго. После подписания дополнительного договора о продаже энергии Рэм начнёш получать денежку, если генерация меньше потребления, то будешь платить меньше учитывая разницу потребления и генерации. Все комплектующие должны быть заводского изготовления с сертификатами (достаточно европейских). Dalet : в процессе, у меня возникли проблеммы с входной мощностью, недавно доплатил и за эти деньги на протяжении 10 дней должны приехать монтажники с Рем провести новый кабель, установить счётчик на улице, потом останется только подписать дополнительный договор после приёмки станции в эксплуатацию представителями облэнерго. Все материалы есть в свободном доступе: www.nerc.gov.ua/index.php?id=11123 Также пример работающей станции: ecotown.com.ua/news/Alternatyvna-enerhetyka-Ukrayiny-perekhodyt-na-novyy-riven-pochalysya-vyplaty-po-zelenomu-taryfu-i-d/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Dalet : в процессе, у меня возникли проблеммы с входной мощностью, недавно доплатил и за эти деньги на протяжении 10 дней должны приехать монтажники с Рем провести новый кабель, установить счётчик на улице, потом останется только подписать дополнительный договор после приёмки станции в эксплуатацию представителями облэнерго. Это так должно быть, но для того что-бы мне на перегруженном трансе дали хоть сколько, пришлось нормально так откашлять. Тоесть чтобы хотя бы на шаг продивинуться в сторону зеленого нужно еще перебороть кипу начальником как РЭСовских так и городских. Хотя с того времени поставили рядом новый транс и разгрузили старый, так что варианты должны быть. Будем пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SunMaster Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Есть ограничение по минимальной мощности. Слышал о 10 кВт. (Если кто в курсе поправьте). Это уже совсем другие деньги на установку и земля нужна. О получении документов умалчиваю. А если б я мог залить обратно свои 150-1500 Вт, пусть даже не по зеленому тарифу, то было бы интересней. Будем ждать. Поправляю - не минимальной мощности, а ограничение максимальной мощности установки до 10 кВт для частных домовладений - или не больше мощности подключения к сетям по договору - есть у Вас договор и ТУ на однофазное подключение к сетям мощностью 5 кВт - вот и Ваш максимум мощности, хотите до 10 кВт - получайте ТУ и договор на 3-и фазы - до 10 кВт , и только на фасадах и крышах зданий (никаких установок на земле для частных домовладений в законе не описано...). А оплата по закону только за то, что Вы(установка) произвели больше, чем потребили, поэтому с Вашими 150-1500 Вт, что с оформлением, что без, скорее всего разницы в финансовом плане не заметите. Удачи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Dalet, это у меня получилось без проблем и обошлась добавка 3.5 кВт 3190 грн., но бюрократы у нас ещё те, уже скоро как три месяца тянут резину, то сначала ничего не знали, то нашли какие то неточности в однолинейной схеме, зачем то им понадобился копия документа на право собственности, временами доходило до абсурдов, когда потребовали справку о составе семьи., главное что постоянно расказывают басни что вы у нас первопроходец, я уже даже хотел писать в НКРЕ, но полагаю что уже бюрократические препятсвия пройдены, кстати про увеличение мощности могли мне сообщить ещё месяц назад.. Кстати: взяток у нас не берут, может поэтому так долго SunMaster: разница при большем потреблении нежели генерация проявится в том что оплата за свет будет меньше, и действительно, чтобы была какая то денежка для окупаемости системы нужно увеличивать мощность генерации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 дел, ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redpas Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Так и есть - поплыли напряжение и частота основной задающей сети и "ушла" синхронизация инвертора - генерации не будет, а если эти параметры ещё и летают в сети по несколько раз в час, что составит несколько попыток рестарта, то вообще можно забыть о генерации - 1-ый старт - рестарт - время 30-60 сек, последующие тайминги больше + время на проверку им сети... При достижении N-ого количества последовательных неудачных рестартов можно вообще ожидать сообщение об ошибке сети и ухода в режим ожидания на пару часов ... 100% у меня так и получилось. инвертер больше времени проводит ругаясь на сеть, чем что-то там отдаёт в сеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 100% у меня так и получилось. инвертер больше времени проводит ругаясь на сеть, чем что-то там отдаёт в сеть. Какое напряжение у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 инвертер больше времени проводит ругаясь на сеть, чем что-то там отдаёт в сеть. Электросеть нужно хорошо фильтровать... Иначе на зелёном тарифе не будет даже окупаемости оборудования. Выгодно генерировать в сеть минуя аккумулятор, так как энергия с аккумулятора получается вроде как дороже зелёного тарифа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Коллектор Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Нужно не 800 квт, а просто всех перевести на один тариф, предпринимателей, предприятия и физ лиц и только тогда считать окупаемость. Доброту правительства не возможно измерить не какими деньгами , только проклятиями потомков за долги оставленные им. Независимость не имеет цены! Да задолбали уже окупаемостью. Ну не окупается солнце. Не окупается. Вот когда за 800кВт месячного потребоения перевалите вот тогда начинает вылезать неможко вероятность этой самой окупаемости. И то не самого оборудавания а тарифной разницы. Нада селать электрику по 1грн и тогда все начнет резко окупаться)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
freon777 Опубліковано: 11 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2017 Спасибо большое за советы всем Поздравляю !. Я месяц назад себе такой же бренд установил только однофазный и на 5 кВт. Как заверил продавец хорошая новая модель.Умеет работать с инетом в любой момент можно посмотреть удалённо выработку -так же строит графики всевозможные. Как по мне так очень удобно. Погода правда пока не важная солнца нет. Всем удачи!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
