paladinzluka Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Сообственно вопрос, выдержит ли такая стена (есть армированые монолитные пояса) в 1,5 этажном доме (мансарда) цементно-песчаную черепицу, ведь вес у нее не маленький. П.С. Интересует имеено стена, так как стропила и обрешетка будут соответствующее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 на стиснення - витримає без проблем, головне щоб не "зїхала" разом з мауерлатом і частиною стіни (так як навідрив стіна набагато слабша, ніж на стиснення). В мене теж мансардний поверх в 1 цеглу ...не ризикнув крити ЦПЧ...крию МЧ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Сообственно вопрос, выдержит ли такая стена (есть армированые монолитные пояса) в 1,5 этажном доме (мансарда) цементно-песчаную черепицу, ведь вес у нее не маленький. П.С. Интересует имеено стена, так как стропила и обрешетка будут соответствующее. Стена выдержит ЦПЧ даже если ее положить в несколько своев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 на стиснення - витримає без проблем, головне щоб не "зїхала" разом з мауерлатом і частиною стіни (так як навідрив стіна набагато слабша, ніж на стиснення). В мене теж мансардний поверх в 1 цеглу ...не ризикнув крити ЦПЧ...крию МЧ Для того чтоб не съехала - армопояс по периметру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
paladinzluka Опубліковано: 25 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Уточнение: у меня и первый и второй этаж в один кирпич. To mongol13 А есть какие снипы, госты по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Сообственно вопрос, выдержит ли такая стена (есть армированые монолитные пояса) в 1,5 этажном доме (мансарда) цементно-песчаную черепицу, ведь вес у нее не маленький. П.С. Интересует имеено стена, так как стропила и обрешетка будут соответствующее. Полимерку точно выдержит, т.к. вес вдвое меньше ЦПЧ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Полимерку точно выдержит, т.к. вес вдвое меньше ЦПЧ вопрос был о полимерке? )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mongol13 Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Уточнение: у меня и первый и второй этаж в один кирпич. To mongol13 А есть какие снипы, госты по этому поводу? Кирпич красный марки М-100. М-100 значит, что он выдерживает нагругзу в 100 кг на см.кв. Один кирпич это 25 см. Итак рассчитываем нагрузку на метр стены. 25см*100см*100кг. Получаем 250 тонн может выдержать один метр стены. Но это распределенная нагрузка. Поэтому для уверенности можно разделить этот показатель на два. Так сказать запас прочности. В итоге получаем 125 тонн. Теперь возьмите периметр Вашего дома и высчитайте какую нагрузку может он нести. Вес кровли посчитайте из расчета 500 кг на м.кв. Это самая максимальная нагрузка. 360 кг рассчетная нагрузка для кровли на данный момент времени. Раньше была 250 кг. Для Ярика: полимерка весит 22 кг, - цемент 43кг. Разница 21 кг от 360 кг это составляет 5,8 %, от 500 кг это составляет 4,2%. У меня возникают сильные сомнения, что кто-то строит дом с запасом прочности в 5,8 %. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Кирпич красный марки М-100. М-100 значит, что он выдерживает нагругзу в 100 кг на см.кв. Один кирпич это 25 см. Итак рассчитываем нагрузку на метр стены. 25см*100см*100кг. Получаем 250 тонн может выдержать один метр стены. Но это распределенная нагрузка. Поэтому для уверенности можно разделить этот показатель на два. Так сказать запас прочности. В итоге получаем 125 тонн. Нет Вы неправы, потому как в стене есть еще раствор. В итоге несущая способность стены будет иная чем у крпича, еть соответствующие таблици у проектантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 ... полимерка весит 22 кг, - цемент 43кг. Разница 21 кг от 360 кг это составляет 5,8 %, от 500 кг это составляет 4,2%. У меня возникают сильные сомнения, что кто-то строит дом с запасом прочности в 5,8 %... Все равно - мелочь, а приятно. Плюс можно взять не такую массивную древесину, а это тоже экономия в весе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Нет Вы неправы, потому как в стене есть еще раствор. В итоге несущая способность стены будет иная чем у крпича, еть соответствующие таблици у проектантов. Это ничего не меняет. Вы не внимательно прочитали Монгола. Расчетная нагрузка на крышу от 250кг/кв. Разница между МЧ/шифером/ппч/цпч/керамикой.... ну максимум 40кг. Что вообще не существенно. При расчете стропилки/стен/фундаментов любой конструктор возмет все нагрузки по максимум и еще коэфциент надежности 1,5-2-.. заложит. Потому +/- 15% в нагрузках ни на что не повлияют. Экономия на дереве тоже бред от манагеров. На крышу среднего дома леса уйдет аж на 1000-1200уе, уменьшение нагрузок на 10-15% можем "облегчить" стропилку и съекономить 150уе. Вау. И то это теоретический максимум, т.к далеко не все можно уменишить по сечению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrconsul Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 Нет Вы неправы, потому как в стене есть еще раствор. В итоге несущая способность стены будет иная чем у крпича, еть соответствующие таблици у проектантов. Стена в один кирпич выдерживает нагрузку 5 этажей. Это Вы в любом справочнике по строительству или любой книге построй сам можете прочитать. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
