Крыльцо залили вместе с фундаментом
eto_Valeriy
Добрый день.
Ситуация следующая. Крыльцо с ступенями было залито одним целым с фундаментом хоз. блока. При этом ещё и плита пола залита всплошную и является общей для хоз. блока и крыльца. Я так понимаю, что вся эта конструкция будит зимой промерзать со стороны крыльца и тянуть холод во внутрь хоз. блока. Помогите разобраться и найти решение данной проблемы. Может распилить плиту пола и ленту крыльца в месте соединения с основным фундаментом и в образовавшийся зазор залить силиконовый герметик?? Проблема только в том, что стены уже возведены и подлезть болгаркой максимально близко к стене скорей всего не получится. Ваши предложения???
Мда. Что,ни укого нет никаких ракомендаций по данной проблеме? А может это и не проблема? Ну так и напишите. Надеюсь на помощь.
Вы правильно сделали, залив фундамент вместе. Иначе б имели тот же геморр как у массы людей. Крыльцо живет своей жизнью, трещит плитка, не открывается дверь и т.д. По поводу промерзания... А через фундамент Вас это не волнует? Хозблок отапливаемый? Стяжка пола утеплялась?
Ну цоколь фундамента будит утеплён ЭППС 3см, стену делали с выступом. Хоз. блок будит отапливаемым. Плита пола не утеплялась, а вот пол планирую утеплить ЭППС 2-3см и стяжка,возможно будит тёплый пол но проёмы дверей придётся в этом случае подымать потому, что изначально не расчитывали на установку ТП.
Вы не правы. А проблемы от не качественного исполнения.
А у ТС наверное один вариант - утеплять крыльцо целиком ЭППС, или хотя бы верхнюю часть,не трогая ступенек.
Вы не правы. А проблемы от не качественного исполнения..
Качество работ мы не обсуждали.
QUOTE=Andy_325;3127019А у ТС наверное один вариант - утеплять крыльцо целиком ЭППС, или хотя бы верхнюю часть,не трогая ступенек.
И что это даст?
В случае с ТС нужно было закладывать ЭППС под его черновую стяжку с вертикальной отсечкой тем же ЭППС. Уже поздно. Утепление 2см под чистовой пол маловато, но все же. И все таки отсечь и вертикально.
Других вариантов не вижу. Ну и потом ( как по мне) для хозблка достаточно просто + температура.
Как можно отсечь вертикально? Разрезать плиту пола на крыльце? Какая толщина ЭППС должна быть под стяжкой?
Это не понял,объясните.
Новый ЭППС ( под чистовую стяжку) заложить и по периметру ( вертикально), отсечь стяжку от стен-фундамента. Типа П-образно.
Насчет температуры... Я не знаю назначения Вашего помещения, но название хозблок по моему не предполагает +20 в нем.
Толщина ЭППС чем больше тем Вам лучше. o-remonte-doma.blogspot.com/2013/02/teploizoltepliipol.html
Извините, вклинюсь. А какие конкретно будут проблемы, если не залить фундамент под крыльцо одновременно?
Мы вот не залили наоборот, чем теперь это грозит и как бороться?
Немного не так. Крыльцо может быть и на отдельном фундаменте. А проблемы могут быть при неправильном его устройстве. Как правило его считают несерьезным и делают абы как. Зимой его начинает подымать, трещит плитка, неоткрывается ( клинит) дверь и т.д. Все зависит от грунтов, глубины заложения, онования. Расспространенное и бесполезное решение типа заанкерить его к основному фундаменту.
Погуглите, почитайте. Сами найдете свои ошибки.
На крыльце стоят колоны на которые опирается крыша. А также на крыльце будит устанавливаться мангал.Поэтому и крыльцо залили с фундаментом,а вот про плиту пола сообразили поздно. Назначение этого блока-баня,комната отдыха с кухней и типа крытая беседка(слева под низкой крышей) для банкетов. На втором этаже жилая комната для гостей и родственников любящих приезжать на море летом)))) Под частью здания подвал.
Как вариант, заказать алмазную резку и отрезать крыльцо от дома. А точнее прорезать 55-60 мм. между фундаментом и крыльцом. В это пространство заложить на клею-пене ЭППС 50 мм. Прорезать соответственно на всю высоту цоколя. Это не дешевое мероприятие, но стоит хотя бы узнать стоимость. Может этот вариант будет самым приемлемым.
Ок! Приму к сведению. Надо провентилировать этот вопрос.
Этот вариант, скорей всего, не подойдёт потому, что мангал будит на крыльце.
А плиту пола Вы залили прямо по грунту? Если так, то у меня большие сомнения в эффективности всех мероприятий по отрезке крыльца. Затраты не сопоставимы с фактическим эффектом.
Также утепляйте и крыльцо + стяжка в один уровень с полом дома. И будет Вам счастье.
Плита пола армированая и залита на утамбаваный вибро ногой грунт,10см песка+10см щебня. У бабушки в доме полы по грунту без лаг и деревяного пола. Земля утрамбована,рубероид и ДВП,что-то никто не жаловался зимой на холодный пол и все ходят без тапок. Так почему теперь все ложат пенопласт,а если не положил то значит сделал неправильно?
Думаю,что для начала сделаем так: утеплим цоколь до нижнего уровня отмостки, утеплим саму отмостку, утеплим пол 3-5см ЭППС,а крыльцо пока резать не будим-успеется. Когда закончим штукатурку и вставим все окна и двери,возьму на работе инфракрасную камеру Fluke и попробуем определить мостики холода. А там уже видно будит. Не хочу сейчас городить лишнего не видя реальной проблемы.
