стропилка с опиранием на 3 стены
СигурниВивер
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по фермам. Холодный чердак, шифер. Стропила и половые балки 150х50, 3 стены несущие, на всех будет закреплен на шпильки мауэрлат. Картинку такую forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=77341&d=1332953129 видел, но там условие - при длине не более 1000мм от конька до средней стены,а у меня 1800мм.
Могу ли я модифицировать свою стропилку вот так: закрепив ригель (оранжевым нарисован) и нужен ли подкос и прогон (зеленым)
это мало чего даст.
а есть возможность задействовать потолочные балки?
Добрый день.
Насколько я понял если есть возможность проводить такие работы, значит стропильной системы еще нет.
1. подкос нарисован зеленым не нужен.
2. на картинке нет высот и не указан угол наклона крыши исходя из того что есть, прогон зеленый оставляем. ставим по 2 стропильные ноги 50х150 (соединяем через вкладыши каждых 70 см), затяжку пускаем внутри стропил. над зеленым прогоном
3. если такой вариант не устраивает есть еще альтернативы, но прежде всего надо собирать нагрузки и считать какую схему туда целеобразно применять
да, еще ничего нет, поэтому можно строить так как нужно. Задействовать потолочные балки можно. Высота до конька 1800 мм, угол 22%.
Dandik, не совсем понял - ставим по 2 стропильные ноги 50х150 (соединяем через вкладыши каждых 70 см), затяжку пускаем внутри стропил. над зеленым прогоном.
Мне вот такую схему нарисовали на зубастых пластинах (митек), ценой 12000грн (только фермы)
собираете сами ручками вот такую схему:
Митек - конечно здорово но не целесообразно в вашем случае, ИМХО, если нет горячки по срокам.
[ATTACH]385885[/ATTACH]
Центральная стойка под коньком не целеобразна, так как воспринимает мин. усилие;)
Вкладыши внутри стропил. фото сделать уже не получится так как крыша сделана. пролет там 21м от стены до стены
стойка как таковая - да.
но если учитывать то, что нижний пояс будет ещё работать и на изгиб (утепление, подвесной потолок) то есть смысл стойки для минимизации пролётов нижнего пояса, дабы не увеличивать его сечение ради этого. но это не аксиома. это моё мнение на первый взгляд. для безапеляционных заявлений нужно собирать все нагрузки и считать.
Змінено користувачем #roofinspector
Возник еще один вопрос: по узлу крепления стропильной ноги к потолочной балке. Чем соединить? Скобой ф8мм с 2х сторон/ металлической пластиной с гвоздями/ накладкой из фанеры/ накладкой из 150х50 и гвоздями, врубкой на ноге и балке....
Любым из вариантов с комбинацией со врубкой
Буду заказывать готовые фермы на зубастых пластинах. Т.к. озвученная цена в 70 грн/м2 за работу+3м3 леса+обработка+крепеж (дополнительный) = 12500грн. Установка готовых, обработанных ферм, собранных из сухого леса = 30грн/м2. Итого разница в +1830грн. Но результат 100%.
Я уже собрал одну крышу на таких фермах - Огонь!
Интересен чертеж и фото того, что получилось в итоге.
И где заказывали готовые фермы, если не секрет.
Заранее спасибо!
заказывал тут
(ссылка устарела), что получится на 2м доме покажу. Верхняя фото, это моя крыша на основном доме - или я не понял вопос
И не стремно Вам делать стропила, фермы из доски, да еще и с сучками, крепеж на гвоздики?
Полноценный брус и крепеж (болтовые соединения) что так дорого получаются?
Гвозди+уголки - на мауэрлат крепление, гвозди (120) и винты (6х100) по дереву крепление ферм между собой, сами фермы скреплены зубастыми пластинами. Гарантия 10 лет на конструкцию (не срок эксплуатации), делают на заводе, пластины с 2х сторон задавливают прессом 20т
