Домашній ядерний реактор
tobias
Компания Toshiba разработала ультракомпактный реактор, который может снабжать энергией 3 тыс квартир.
Установка Toshiba 4S мощностью около 10 тыс кВт — это реактор на быстрых нейтронах, самоохлаждаемый, с низким давлением в контуре. Она не требует большого количества обслуживающего персонала и может работать без смены ядерного топлива около 30 лет. Подобный реактор может взять на себя обеспечение электроэнергией крупного здания или городского квартала.
newsland.com/news/detail/id/657803/
Американский отшельник по имени Дуглас Коултер, работавший ранее на разведку Соединённых Штатов, собрал действующий ядерный реактор в подвале собственного дома. После ухода со службы мужчина поселился в округе Флойд, Виргиния, стал практиковать «либертарианский коммунизм», начал увлекаться автогонками, инженерией и сборкой оружия.
Коултер собрал компактный реактор в подвале собственного дома, отрезанного от центрального энергоснабжения: электричество Дуглас получает при помощи солнечных батарей, вместо газовой плиты использует паяльную лампу, возглавляя при этом небольшую компанию по инженерному консалтингу, целью которой является обнародование промышленных секретов.
Будучи антиглобалистом, Коултер собрал реактор, дабы продемонстрировать, что термоядерный синтез возможен и в домашних условиях, а зависимость от электрических и нефтяных компаний навязана и имеет мало общего с реальным положением дел.
www.furfur.me/furfur/all/heroes-furfur/170735-v-ssha-otshelnik-sobral-yadernyy-reaktor-v-podvale-svoego-doma
Добавлено через 8 минут
На февральской конференции Google Solve for X бывший сотрудник Lockheed Martin выступил с неожиданным заявлением. Он объявил, что команда учёных под его руководством близка к эффективному решению одной из самых сложных задач современной физики – запуску и поддержанию управляемой реакции термоядерного синтеза (УТС). Более того, группа исследователей намеревается к 2017 году построить прототип компактного реактора мощностью 100 МВт — смотрите видео.
www.computerra.ru/57731/thermonuclear-reactor/
Елена (реактор) характеризуется малой мощностью. Теплофикационная мощность установки — около 3 МВт, а электрическая — порядка 100 кВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить основные энергетические потребности небольшого посёлка, способ генерации — термоэлектрический.
Реактор не нуждается в обслуживании — однажды запущенный, он работает без участия человека. В данный момент демонстрационный прототип «Елены» уже 12 лет успешно работает в Институте атомной энергии («Курчатовский институт»).
В собранном виде «Елена» представляет собою цилиндр диаметром 4,5 и высотой 15 метров. Масса установки — 168 тонн. Установка разбирается на блоки массой не более 20 тонн. Срок непрерывной работы — порядка 25-30 лет.
Елена
Добавлено через 6 минут
NuScale Power has created a new kind of nuclear plant, a smaller, scalable version of pressurized water reactor technology, designed with natural safety features.
The NuScale plant uses natural forces to operate and cool the plant. This eliminates the need for many of the large and complex systems required in today’s nuclear plants. This simplicity allows the NuScale Power Module to be factory-built and transported to site. This makes NuScale plants faster to construct, and less expensive to build and operate.
Each NuScale Power Module generates 50 megawatts of electric power (gross). Additional modules can be added, providing scalability as electricity demand grows. This gives customers with smaller power requirements economical, reliable, and carbon-free power in their portfolio. NuScale's 160MW thermal output also makes it a perfect fit for process heat and steam applications, such as refining, desalination, and district heating.
www.nuscalepower.com/
Thermal capacity – 160 MWt
  • Electrical capacity – >45 MWe
  • Capacity factor – >95 percent
  • Dimensions – 80' x 15' cylindrical containment vessel module containing reactor and steam generator
  • Transportation – Barge, train, or truck
  • Fuel – Standard LWR fuel in a 17 x 17 configuration. Each assembly is 2 meters (~ 6 ft.) in length. NuScale plans a 24-month refueling cycle with fuel enriched less than 4.95 percent.
The Gen4 Module (G4M) The reactor, known as the Gen4 Module (G4M), designed to fill a previously unmet need for a transportable power source that is safe, clean, sustainable, and cost-efficient. The reactor has been designed to deliver 70 MW of heat (25 MW of electricity) for a 10-year lifetime, without refueling.
www.gen4energy.com/
що заважає розповсюдженню малих реакторів?
Уже лет 5-6 этот баян бродит по инету, а воз и ныне там.
а зачем тогда
Имея реактор, мог бы не пользоваться солнечными батареями и вместо газовой плиты использовать электро плиту.
Дайте два :)
Видимо не пошел у него термоядерный синтез.
шо опять????????????
Голосую за жидкий шворц. Компактен, удобен в применении.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Космические_яйца
FUSION VS. FISSION
Fusion is the process by which a gas is heated up and separated into its ions and electrons. When the ions get hot enough, they can overcome their mutual repulsion and collide, fusing together. When this happens, they release a lot of energy – about one million times more powerful than a chemical reaction and 3-4 times more powerful than a fission reaction.
www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html
октября 2014 года была завершена проверка независимыми исследователями из Италии и Швеции устройства E-Cat для выработки электроэнергии на основе реактора холодного термоядерного синтеза. В течение 32 дней, оно произвело энергии более 1,5 мегаватт-часов. По результатам проверки составлен отчет. Автор разработки, исследователь Андреа Росси из университета Болоньи уже с 2011 года продает эти установки собственного производства. Реактор способен генерировать огромное количество дешевой, экологически чистой энергии.
Итальянское патентное агентство выдало патент на изобретение Андреа Росси после формальной (не технической) экспертизы, а заявка на международный патент получила отрицательный предварительный отзыв из-за вероятного «противоречия общепризнанным законам физики и установленным теориям», в связи с чем заявку следует дополнить экспериментальными доказательствами или твёрдым теоретическим обоснованием, исходящим из современных научных теорий.
Автора этого изобретения видимо не очень беспокоят теоретические обоснования работы реактора, его больше беспокоит вопрос о защитите своих прав на интеллектуальную собственность, ведь это является задачой номер один для учёного. К тому же установки уже производятся и продаются.
28 октября 2011 года, после демонстрации покупателю успешных испытаний системы, была совершена первая сделка по продаже энергетической установки на основе реактора холодного термоядерного синтеза E-Cat выходной мощностью 1 мегаватт.
Установка включает в себя от 52 до 100 и более отдельных “модулей” E-Cat, каждый из которых состоит из 3 маленьких внутренних реакторов холодного термоядерного синтеза. Все модули собраны внутри обычного стального контейнера (размером 5м х 2,6м х 2,6м), который может быть установлен в любом месте. Возможна доставка сухопутным, морским или воздушным транспортом.
Важно, что в отличие от широко используемых ядерных реакторов деления, реактор холодного синтеза E-Cat не потребляет радиоактивные вещества, не выделяет радиоактивных излучений в окружающую среду, не вырабатывает ядерных отходов и не несет в себе потенциальных опасностей расплавления оболочки или ядра реактора – самой фатальной и, к сожалению, уже вполне обычной, аварии на традиционных ядерных установках. Худший сценарий для E-Cat: ядро реактора перегревается, он ломается и просто перестает работать.
Установка работает в автономном режиме, а в качестве топлива используется мизерное количество никеля и водорода. Плотность энергии 1,6 × 10 9 Вт · ч / кг и плотностью мощности 2,1 × 10 6 Вт / кг. Это показатели гораздо выше, чем все имеющиеся в мире источники энергии. Это в 100 раз лучше, чем самые лучшие суперконденсаторы , и возможно, в миллион раз больше энергии, чем в бензине.
Устройство имеет компактные размеры, работает практически бесшумно, не зависит от погодных условий (в отличие от солнечных батарей или ветровых установок). Модульная конструкция устройства позволяет быстро заменить любой из элементов системы по каким-либо причинам вышедший из строя.
В начале этого года сообщалось, что американская компания «Industrial Heat» приобрела права на аппарат холодного термоядерного синтеза E-Cat.
В случае успешного развития данного направления и развития производства реакторов данного типа, в мире может произойти переход человечества в новую эру дешевой и экологически чистой энергии.
Сразу встает вопрос о других, других видах энергии и энергоносителях, таких как атомная энергия, газ и нефть. Смогут ли реакторы на основе холодного термоядерного синтеза их заменить полностью покажет время, но то что они составят традиционным источникам энергии серьёзную конкуренцию - это уже факт.
ruspolitics.ru/news/read/verificirovan-reaktor-holodnogo-termojadernogo-sinteza.html
Добавлено через 31 минуту
ecat.com/ecat-products/ecat-home
ECAT 1 MW units, current price $1,5M (the delivery term is fixed at the signature of the contract depending on the pending orders)
ECAT 10kW Home units (depending on certification, waiting list available now)
- See more at: ecat.com/ecat-products#sthash.ZMybIPHU.dpuf
всього лише 1.5 млн доларів
Змінено користувачем tobias
This is what a commercialized E-Cat will apparently look like, when Rossi finally gets around to changing the world.
www.extremetech.com/extreme/191754-cold-fusion-reactor-verified-by-third-party-researchers-seems-to-have-1-million-times-the-energy-density-of-gasoline
