ura39 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 В процессе стройки наблюдаю за водой из скважины и заметил что если используется максимум 10 литров в день, то наблюдается неприятный запах и легкая мутность. Но недавно строители использовали по 100 и более литров в день, после чего вода не имела ни запаха ни цвета и на вкус была отличная. По результатам анализа который делал до интенсивного забора воды и после него результаты примерно одинаковы: Запах 0 баллов Привкус 0 баллов Цветность 0,61 Мутность 0,77 Железо общ 0,12 Нитраты 12,2 Хлориды 18 Окисляемость 0,4 Жесткость 9,0 рН 6,98 Фтор 0,52 1 . После скважины установлен бак из нержавеющая стали 80 литров. Может в нем заваниваться вода? 2 . Можно ли обойтись установкой для бойлера, стиральной и посудомоечной машин отдельных умягчающих картриджей, естественно установив на входе в дом общий фильтр мех очистки. 3 . Или п. 2 не годиться и нужен общий фильтр мех очистки + общий умягчитель? П с Планируемое потребление из расчета 2 взрослых и 2 ребенка. Для питьевой воды планирую осмос. Спасибо всем откликнувшимся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 1 . После скважины установлен бак из нержавеющая стали 80 литров. Может в нем заваниваться вода? 2 . Можно ли обойтись установкой для бойлера, стиральной и посудомоечной машин отдельных умягчающих картриджей, естественно установив на входе в дом общий фильтр мех очистки. 3 . Или п. 2 не годиться и нужен общий фильтр мех очистки + общий умягчитель? 1-Возможно. 2-Можно, но будете часто менять картриджи. 3-Самый оптимальный вариант. ОС не обязательно, можно капилярку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ura39 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 1-Возможно. 2-Можно, но будете часто менять картриджи. 3-Самый оптимальный вариант. ОС не обязательно, можно капилярку. Но при установке общего умягч фильтра соль тоже надо менять? Просветите пож-ста что такое ОС , капилярка?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Но при установке общего умягч фильтра соль тоже надо менять? Просветите пож-ста что такое ОС , капилярка?? Соль не менять, а добавлять- это расходный материал для регенерации (восстановления свойств) смолы. ОС - обратный осмос. капиллярка- www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=1&p=3&id=896 при вашей 9 жесткости картридж(10" по 5$) надо будет менять через каждые 200 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Добрый день. по вашему анализу рекомендую следующий набор: 1) фильтр грубой очистки (можно сетчатый) 2) система умягчения воды желательно с подмесом жесткой воды (до 10 %) при таких параметрах удельный расход соли будет 0,82-0,85 кг/м3 умягченной воды. Предложение отправил в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 после того как делают анализ воды, можно подбирать фильтры у нас как у врачей - без анализов никаких диагнозов только предположения. и то несмелые.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 получается после того как делают анализ воды, можно подбирать фильтры так точно. Утром анализ - вечером фильтр, можно и наоборот, только анализ вперед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
