вопрос по утеплению мансарды: рулон или плиты?
dnt
сайт изовера окончательно сьел мой моцк. у них есть готовая форма решений, ну типа, для этого вот это.
и что мы имеем:
лучший выбор для мансардного утепления или скатной кровли это
ISOVER Профи
а для утепления холодных чердачный перекрытий ISOVER Скатная Кровля.
я вплоть до наст момента понимал с точность наоборот.
для наклонной поверхности более плотные плиты "скатной кровли"
а для горизонтального утепления - рулони "профи" или "классик".
прошу знающих людей растолковать сий момент.
  • 1 місяць потому...
планирую сам утеплять мансарду. начитался про вент зазоры. и вот не пойму толком.
сейчас на стропилах мембрана и сверху металочерепица укладывали спецы.
начитался что ни к мембране ни к пленке нельзя вату ложить вплотную, но также и нельзя чтобы паробарьер был вплотную к утеплителю.
так ли это? вату купил кнауф.
и еще вопрос у меня от потолка до конька максимум 1 метр утеплять по скату или по горизонтали потолка?
спасибо
кнауф вроде не жалуют.
не совсем понял про пленки и мембраны, у вас и то и то?
здесь же где-то псали что к мембране как раз вату вплотную нужно, на то она и мембрана, что пропускает от ваты и нини наоборот
спасибо
1.При использовании мембраны вентзазор не нужен между утеплителем и пленкой.
2.Утепление не мение 200мм (250мм оптимально).
3.При утеплении мансарды по потолку необходимо организовать продух если есть возможность в фронтонах, если нет, то между стропилами по коньку прорезать мембрану.
При утеплении между стропилами до конька этого делать не нужно. (продухи)
переведи на наш(с) :)
есть же тенденция что при косых дождях и снегопаде как был месяц назад, под конек будет задувать..а если мембрана прорезана?..
Что бы такого избежать устанавливаются под конек уплотнители или коньковые вентиляционные ленты.
на год-два?
после того ка мне продаваны сказали не брать, задумался об их пригодности...
спасибо
1.Не знаю,что вы читали,но скорее всего перепутали про "вентзазоры".
"Зазоры",зависит от уклона ската и площади кровли, должны быть выше СДМембраны(40-60 мм) и ниже паробарьера(25-30 мм).
Также важны размеры входных/выходных отверстий подкровельной вентиляции.
Наоборот СДМембр специально заточена,что бы её укладывать впритык к утеплителю.Паробарьер то же.
2.Кнауф зря купили,обсуждалось выше,как впрочем и неоднократно каждые полгода со дня основания форума СД;)
На крышу оптимально плитная базальтовая вата плотностью от 30 до 40 кг/куб,конечно,иногда делают Роквуловский Рокмин,26 кг/м3,но это самый-самый минимум по плотности.Допускаю,что как бы пойдёт,и то,только потому,что качественный производитель.Меньшие плотности на скаты совсем моветон:o
Большие плотности(30-40 кг/м3) стоят дороже,вот народ и экономит,или по незнанию,или "все так делают".
3.Утеплять лучше по горизонтали потолка,оставив холодный треугольник,так всей системе утепления будет легче вентилироваться.
Туда можно позакидывать остатки/обрезки ваты,будет только лучше утепление:D
Кроме того,отсекая холодный треугольник,чуть уменьшите объём помещения,который надо будет отапливать.
п.с.
По расчётам и по практике толщина утепления оптимально 250/300 мм...почему и как это сделать также уже неоднократно обсуждалось на форуме,поиск в помощь.
Между паробарьером и отделкой должен быть зазор??
Да. Этот зазор будет достаточным как раз на толщину реек или метпрофиля, смонтированых по паробарьеру, под чистовой материал отделки.
