Надійність систем відеоспостереження
moscow
Тема може дотично обговорювалася, але все ж.
Яке живлення систем краще - напряму від 12 вольт чи підключенням до мережі 220 V? Адже під час вимкнення напруги - чи то випадково, чи то свідомо такі системи повинні працювати якраз з найбільшою пильністю!
Зрозуміло, що можна реєстратор під'єднати до безперебійника, але як свідчить практика жити на ному він буде хвилин 30, 60 від сили. А є ще навантаження від камер, світчів (при використанні NVR), GPRS зв'язку, якщо такий є. Вся система може звести на нівець усі зусилля зробити її автономною. 15 хв достатньо, щоб спрацювала сигналізація в разі вторгнення, але якщо напад планується завчасно і відеоспостереження вимкнеться, то знайти сліди злочинців буде вкрай складно. (хіба що скористатися записами із систем відеофіксації в сусідів ;) )
Питання різко постає для систем на базі NVR з PoE...
В цьому випадку їм фору дадуть системи із 12 вольтним живленням на базі безперебійників із акумулятором? Адже нема втрат на перетвореннях 12-220, 220-12(48) як це є при живлені від мережі 220.
В 12 вольтній системі є свої недоліки - на великих відстанях втрачається напруга, але це легко компенсовується підвищенням вихідної напруги на самих блоках живлення або переміщення блоку живлення ближче до камер. Час життя такої системи можна забезпечити, як мінімум до 2 годин при такій же базі акумуляторів в упсах... :pardon:
В кого які думки?
Когда то уже писал www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2937049&postcount=38. Для себя остановился на двух вариантах:
- ибп 220В + ёмкий АКБ;
- ибп 24-48В с импульсным понижающим преобразователем на 12В.
PS: эксперименты с автомобильным акб (инвертор у ИБП правда с низким КПД оказался. У стандартного компьютерного ибп 600 ВА, ток холостого хода около 1А.) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3116974&postcount=77
Змінено користувачем ProTV
З камерами ясно - їм лиш ампераж забезпечити і все. Тобто безперебійники на 12 вольт їм цілком достатні.
Що до реєстраторів зацікавило те, що вінчестери і направду можуть почати плюватися. Тоді як що до такого дива природи?
www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Universal-DC-10-30V-To-DC-12V-5A-Car-Voltage-Stabilizer-For-Car-Monitor/1880754892.html
(Universal DC 10-30V To DC 12V 5A Car Voltage Stabilizer For Car Monitor)
Если это устройство сможет работать в диапазоне входных напряжений 10-35В, и выдавать ток в 5А, то почему бы и нет. Хотя на корпусе красуется надпись 12-35В! Сам искал подобный импульсный преобразователь, который может работать как повышающий, так и понижающий, но ...
Вирішив перепитати в китайців де помилка. Прозондував інші перетворювачі(мало потужні), то на них в характеристиках пише 10.8-13.2V на вході для 12 вольт на виході... Гляну що відповість.
Добавлено через 39 минут
Китаєць відповів... таки вхідна 12-35V...
