VladimirKiev Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Возник такой вопрос - у меня электрик запланировал КУП в нескольких местах - раковина в кухне, ванная+душевая одна, ванная+душевая вторая. Если эта вся радость сводится к земле - все окей. Но я так понимаю, если я еще заземлю антенну и по ней шандарахнет молния, то может теоретически часть тока уйти в землю, а часть "перелиться" в ванную... разделиться электроны на две боевые группы могут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Возник такой вопрос - у меня электрик запланировал КУП в нескольких местах - раковина в кухне, ванная+душевая одна, ванная+душевая вторая. Если эта вся радость сводится к земле - все окей. Но я так понимаю, если я еще заземлю антенну и по ней шандарахнет молния, то может теоретически часть тока уйти в землю, а часть "перелиться" в ванную... разделиться электроны на две боевые группы могут? Все заземления, модниеотводы должны быть электрически соединены. Для этого КУП и существуют. Иначе электроны действительно соединятся в боевые группы и побегут по вашей плитке через ваши ноги 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Все заземления, модниеотводы должны быть электрически соединены То есть нормально, если молниеотвод соединяется с контуром заземления? Или это должны быть два разных контура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 То есть нормально, если молниеотвод соединяется с контуром заземления? Или это должны быть два разных контура? Есть профильные темы, там всё обсосали мульён раз. Для ленивых - ВСЕ железяки дома должны быть соединены с ГШЗ - главной шиной заземления. Каркас, СУП, молниезащита, PEN, N, корпуса всех приборов, водопровод, скважина, даже газовая труба... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 даже газовая труба... И на старуху бывает проруха. Не подумал заставить болтик приварить а сейчас уже не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 антенну и по ней шандарахнет молния, то может теоретически часть тока уйти в землю, а часть "перелиться" в ванную. на практике именно так и будет помимо обьеденения всего на одной шине необходимо установить УЗИП. Это обязательно в противном случае так или иначе можно словить кучу неприятностей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 на практике именно так и будет помимо обьеденения всего на одной шине необходимо установить УЗИП. Это обязательно в противном случае так или иначе можно словить кучу неприятностей А где и как этот УЗИП ставится и в каком количестве? Между чем и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
