БРОДЯГА Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Подскажите профи, ширина пролёта 5 м,чердак холодный не рабочий ,какой размер досточек и ширина между ними надо. Я думаю 150*50 через 50-70 см , достаточно для подшива гипсокартоном и утеплния не прогнёт и.т.д Зарание спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Я бы поставил 150х100 через 50см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 25 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 На перекрытие пола советуют 200*150, а на потолк не сильно ли капитально. У кого есть примеры плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 25 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2009 Нормальное сечение 50*150 пропорция 1:3 ширина мало что дает главное толщина ребра. Можно сбить 2 штуки 50*150 эффект будет, так как волокна будут располагаться по разному. Увеличивая ребро, согласно пропорции увеличивается и ширина : на пример 70* 210 мм . Еще есть вариант под низ ребра прискобить проволоку 4-5 мм добавит гораздо жесткости. Желаю удачи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Нормальное сечение 50*150 пропорция 1:3 ширина мало что дает главное толщина ребра. Можно сбить 2 штуки 50*150 эффект будет, так как волокна будут располагаться по разному. Увеличивая ребро, согласно пропорции увеличивается и ширина : на пример 70* 210 мм . Еще есть вариант под низ ребра прискобить проволоку 4-5 мм добавит гораздо жесткости. Желаю удачи. +1! Поддерживаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Скачайте калькулятор Романова и поиграйтесь с нагрузками и размерами балок. Дело в том, что у балок свой вес не маленький+утеплитель+пол чердака+черновой потолок+чистовой потолок. Даже если не ходить по чердаку уже вес приличный, и будет совсем обидно если через некоторое время залезете накой то на чердак, потолок даст прогиб больше запланированного и треснет финишное покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 26 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Я думаю 200*50 доску с 50см. растоянием хватит. ВСЕМ СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
