Установка 80-й двери в проем 84 см.
Круглый
Вторая входная дверь в дом. Проем 84 см. Дверь 80-я, коробка дверная из МДФ по 2.2 см. каждая, т.е. 4.4 см. + 80 = 84.4 см. плюс оставить хоть что то для задувания пены. Чем и как можно срезать по плоскости дверную коробку по 0,5 см. хотя бы что бы вместиться в проем? Увеличить проем возможности нет.
Если коробка с четвертью,то 80+4.4- 2=82.4+зазоры 0.6-0.8мм.Срезать можно(цыркуляркой за два прохода,эл.рубанком,рейсмусом)но их начинает прилично выкручивать.
А выдержит коробка если срежу? Не вырвет? Дверь тяжелая. Вешать на три или достаточно на две петли? И скажите, МДФ коробка нормальный вариант или лучше дерево? Вот только дерево потом как то к цвет подгонять.
Змінено користувачем Круглый
