naupv Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 а основной насос СО - нет Будет ли подмес горяченького в полы? А логически подумать-откуда возьмется тепло7 Разве что сам насос будет нагреваться:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 А логически подумать-откуда возьмется тепло7 Разве что сам насос будет нагреваться Я просто не знаю устройства циркуляционного насоса. Через неработающий насос может проходить вода? Если да, то логика как раз говорит, что при открытой термоголовке и неработающем насосе главного контура половой насос будет гонять воду по всей СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Я просто не знаю устройства циркуляционного насоса. Через неработающий насос может проходить вода? Если да, то логика как раз говорит, что при открытой термоголовке и неработающем насосе главного контура половой насос будет гонять воду по всей СО. Скорее всего не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Правильную схему смотрите ниже У меня гребенки ТП уже установлены, подключены слева к трубам из пола. Боюсь, насос туда уже не влезет, только ТГ. Значит, придется подключать насос с другой стороны гребенок. Я поправил свою схему. Так будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Будет ли подмес горяченького в полы? Забейте. Я поправил свою схему. Так будет работать? Будет, тока на схеме трэба цвета коллекторов поменять, :D оранжевый с красным, и регулировочный крантик добавить на выходе нижней гребенки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 5 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Прошу еще один совет по организации смесительного узла. Прикрепляю фото из своей котельной. На фото видно выводы труб, других нет. Трубы пронумеровал: 1. ГВ. 2. ХВ. 3. Обратка СО. 4. Подача СО. 5. Рециркуляция ГВ. 6. Подача на ТП. 7. Обратка ТП. Трубы 3 и 4 идут в радиаторы. 3, 4 также сообщаются с 6 и 7. Значит, радиаторный контур и контур на коллектор ТП соединяются где-то под стяжкой и вставить между ними смесительный узел не получится. Для организации смесительного узла на гребенках тоже нет места: термостатический клапан между 6 и гребенкой еще можно попробовать вставить, но узел для подключения насоса и сам насос не влазят ни слева, ни справа. Подскажите, как быть? Делать трубами отвод из шкафа ТП и цеплять насос вне шкафа - это единственный выход? Пока план такой: втулить, если получится, термостатический клапан между 6 и гребенкой, между 7 и нижней гребенкой попробовать вставить балансировочный клапан, а справа от гребенок сделать отвод из шкафа для насоса. Насос будет качать вниз. Единственное, при такой реализации не будут работать расходомеры, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
