Установка окон
prudenko1
Здраствуйте! Возможен монтаж окна не на монтажную пену? Стена с облицовочного кирпича Фагот-не хотелось бы портить внешний вид пеной...
Что пену, что ПСУЛ, что паклю - всё можно и нужно будет закрывать или нащельниками, или штукатуркой. ИМХО штукатурка предпочтительнее, не подвержена температурным деформациям и, что немаловажно, ей можно придать любой цвет.
..... монтаж окна не на монтажную пену? Стена с облицовочного кирпича Фагот-не хотелось бы портить внешний вид пеной...
Много раз говорили на форуме - и снова вопрос о монтажном шве.
Одна только пена, задутая как попало, с пузырями наружу и внутрь - это отсталость, дикость и "советский колхоз" в худшем смысле.
Правильный монтаж ограждающей конструкции (окна и двери) это пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Материалы могут быть разные - по деньгам, долговечности, совместимости и пр.
Важно понимать - есть ли в проеме четверть?
Если есть, и в кирпичной кладке швы не утоплены более 10 мм, то подойдет ПСУЛ для наружной части монтажного шва.
Если нет - то коллега Алік прав:
Что пену, что ПСУЛ, что паклю - всё можно и нужно будет закрывать или нащельниками, или штукатуркой......
  • 2 місяці потому...
Чтобы не плодить новые темы, спрошу в этой.
Сейчас идут малярные работы, поэтому окна и подоконники защищены пленкой. В ветреную погоду через оконные проемы поступает воздух, тем самым надувая пленку, в связи с этим возникают вопросы:
1) так должно быть?
2) не качественно установлены окна/подоконники?
3) специфика деревянных окон?
4) .....
Спасибо.
Окна делали и монтировали мы.
При монтаже окон в строящийся дом, где будут вестись строительные работы с повышенной влажностью, мы выставляем минимальный прижим створки окна к раме для обеспечения минимального воздухобмена помещения с улицей. Поэтому при сильном боковом ветре вздувается полиэтиленовая пленка на окне.
В гарантийном паспорте на оконные конструкции указано, что в течении гарантийного периода мы после окончания общестроительных работ производим регулировку фурнитуры при необходимости. Когда Вы произведете все малярные и прочие работы в доме, свяжитесь с нами и мы отрегулируем фурнитуру.
Я считаю, что ни одна профильная система не дает 100% герметичности открывающейся створки и этого не требуют нормативные документы.
MPuqlNy0A3r-I_gL-Em5ENTqOO-ZRPgtN8OScJ4ZJhY=w1107-h203
Важно понимать - есть ли в проеме четверть? Если есть, и в кирпичной кладке швы не утоплены более 10 мм, то подойдет ПСУЛ для наружной части монтажного шва.
"Коллега Алік" может быть и прав, но его "Корса" от ПСУЛа отбивается руками и ногами. :evil:
Ну вот, первой фразой можете отпугнуть мнение других специалистов .... :D.
К герметичности створки вопросов нет. Уточню, задувает с углов откос-подоконник-окно! При монтаже окон использовалась как лента, так и ПСУЛ. Вот и хочу понять, подобная ситуация возникает:
- у меня,
- у деревянных окон,
- у всех окон.
Специалисты (как не странно ) не ринулись критиковать деревянные евроокна.
Она не моя.:) Да и не отбивается совсем, как фирма. Продавать ПСУЛ весьма выгодно, но несколько усложняется процесс монтажа, а на выходе получаем результат, который можно получить и без ПСУЛ.
С помощью пены? :) Другое монтажники "Корсы" не предлагают.
:) Так монтажникам нет выгоды никакой, Вы обращайтесь к менеджерам.
Да, с помощью пены и старой доброй штукатурки.
Если формально, то менеджеры и отговаривали.
То есть, это нормально, что на стыке откос-подоконник заходит воздух?
С пластиковыми окнами такая же картина?
p.s. форумские специалисты друг друга не критикуют на форуме, но зато в устной беседе рассказывают многое.
p.p.s. вопрос задал не ради критики, а хочу узнать, то что дует - нормальное явление или как-то нужно устранять?
Спасибо.
Сергей, выше я уже написала Вам:
А почему Вы решили, что именно на стыке откос-подоконник заходит воздух?
И этот момент тоже проверим.
Руку прикладывал, дует именно оттуда, поэтому я Вам и ответил, что
Получается так, стыкы верхнего/левого/правого откосов и окна - герметичны, через стык окна и подоконника - тоже воздух не проходит, а вот в нижних углах откос-подоконник-окно - немного дует, ищу причину.
Думаю ....может, когда монтажники снимали подоконники повредили шов в окне, тогда весной сниму отливы и запеню щели (если таковые будут).
Да, скорее всего нужно снимать отливы и перепроверить нижнюю часть монтажного шва. Лучше это сделать в теплое время года. Давайте запланируем это на март-апрель?
Тогда уж лучше на апрель.
Правду говоря, у меня дома пластиковые окна, и тоже немного дует .... там и откосы начали трещать, но они после строителей...
В данной теме я хотел услышать мнение от других установщиков, мол 100% герметичности примыкания окно - оконный проем не бывает и т.п., а получилось, что пообщался с Вами, что мог сделать телефонным звонком :D:D:D.
Надеюсь наш диалог кому-то пригодится.
Спасибо:rolleyes:.
Ну-ну, не перегибайте. :) Производители металлопластика тыкают по 2-3 контура уплотнения, чтобы не дуло через створки, а тут вдруг обходные пути. :D
Игорь&Ира, слышал звон, да не знаю, где он))).
Вы улавливаете разницу между створками и оконным проемом?!
Читайте внимательнее посты :)))
Попытаюсь донести мысль ещё раз: если у установщиков есть мнение, что 100% герметичности примыкания окно - оконный проем не бывает, то зачем производители из кожи лезут, герметизируя створки контурами уплотнения?
:) Наверное были основания. ИМХО было бы хуже, если бы навязывали.
Еще раз, Вы говорите о створках или оконных проемах?
По оконным проемам, у меня использовали:
1) ПСУЛ - лента, защищающая монтажную пену (с внешней стороны) от воздействия ультрафиолета, выводит конденсат.
2) Пароизоляционная лента (с внутренней стороны) защищает монтажную пену от влаги, которая может ее разрушить, все )))).
По сути, обе ленты воздух пропускают .... о какой герметизации идет речь?
Створка открывается. Створка - это фрамуга. Створка - это аналог дверного полотна в дверном блоке. Больше аналогий нет. :)
