Александр SM Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Поможиите! Дано : Дымоход нержавейка, диаметром 130 мм, высота примерно 10метров. Утепленный базальтовой ватой 5см. Ровный. Не дано, но хотелось бы.. ТТ котел водогрейный, примерно на 15-18кВт + аккумуляторная ё. Все, что успел посмотреть (немало), котлы с диаметром выхлопного отверстия - 150мм и больше. Причем от 15 до 60ти кВт, не отличается.. Вопрос! ..это технология такая производственная, или реально ни за что, никогда, не заужать? Сильно не хочется городить новый дымоход, по фасаду.. Может как то посчитать это можно и все получится? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Калвис 2-16(10) имеет как раз выход дымохода 130. Но он дровяной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Ще Вогник 16НГ, ogonekua.com/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA_16-%D0%9D%D0%93-_%D0%BA%D0%B2%D1%82_(_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_) Але він, 100 выдсотково вугільний, комін як треба, саме 130мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр SM Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Калвис ,похоже - 160мм www.kalvis.org.ua/produkcija/kotly-tverdotoplivnye-kalvis/kalvis216-10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр SM Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Как то больше думалось в сторону дровяного.. Интересно, в чем разница конструкции.. почему только один вид топлива? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Уголь от дров отличается. Потому и конструкции разные. Примитивный угольный котел способен проработать 6-8 часов на одной загрузке. Дровами его топить тоже, конечно, можно, но подкидывать придется каждые 1,5-2ч. Потому что топка маленькая. На дровах длительность горения как у угольных обеспечивают пиролизные и шахтные котлы. У меня был Калвис с выходом 130. Видимо, производитель поменял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр П. Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 И все таки... Есть ли расчеты дымоходов реальные.. Возможно компенсировать меньший диаметр дымохода (чем заводской выход котла) увеличением высоты дымохода? Я так понимаю что котлы проектируются с учетом использования в одноэтажный домах (в инструкциях часто "высота не менее 5 метров") поэтому есть запас по выходу из котла. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Возможно компенсировать меньший диаметр дымохода (чем заводской выход котла) увеличением высоты дымохода? При варианте, как Вы описали все у Вас заработает, первые две недели, пока дымоход немного не зарастет с середины. Дальше полная хата дыма и неработающий котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Від вугілля майже не зароста, а від вологих, або від хвойних навпаки дуже щвидко та "якісно"... Але все одно краще приптримуватись рекомендацій виробника, бо ви зробите або гірше, або дорожчє. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 И все таки... Есть ли расчеты дымоходов реальные.. Таки есть. Но дрова/уголь начинаются от 160. ИМХА такая - при "старте" может некисло дымить в хату, с прогревом будет тянуть. Дано : Дымоход нержавейка, диаметром 130 мм, высота примерно 10метров. Утепленный базальтовой ватой 5см. Ровный Дымоход по наруже или гильза в кирпичной шахте? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр SM Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Дымоход в шахте в центре здания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Если сама шахта выполнена надлежащим образом и из "правильного" кирпича можно просто вытащить гильзу. Думается мне, что размеры каналы в который она вставлена позволят подключить и 30 кВт котел. Проясняйте, что имеется, в т.ч. проход перекрытия и кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр SM Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Дымоход по наруже или гильза в кирпичной шахте? Дымоход в шахте в центре здания. Добавлено через 6 минут Не, не вариант... шахта не надлежащая! )) Это просто декоративная конструкция, где гипсокартон, где газобетон, где кирпичь. ) Похоже, возведения большой серебристой ракеты по фасаду не избежать! )) Большое спасибо за ответы!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
